  PARTsolutions
  DXFexport von Partdatamanager nach Autocad
Autor Thema:  DXFexport von Partdatamanager nach Autocad (503 mal gelesen)
pflueger
Sehen Sie sich das Profil von pflueger an!   Senden Sie eine Private Message an pflueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pflueger
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze Autocad 2002, habe den Partdatamanager 8.1 und den Katalog von Fa. Mädler installiert und bin nicht in der Lage irgend ein für Autocad verständliches Format zu importieren, am Liebsten DXF oder DWG und auch "nur" in 2D.
Woran liegt dies, bzw. was kann ich tun?
Für einen guten Tipp wär' ich echt dankbar!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pflueger 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine CD von Mädler erhalten oder nutzt du PARTsolutions als Vollversion nur mit dem Mädler-Katalog?
CD vom Kataloghersteller: Hier kommt es ganz darauf an, was der Vertreiber der CD für Formate gekauft hat. Sollte Mädler keine Schnittstelle für DWG bzw. DXF erworben haben -> so ist es leider nicht möglich dieses zu exportieren. Auf den ersten Blick hat Mädler nur IGES und STEP-Exporte.
Vollversion: Hier musst du einfach über den Reiter "Export" -> "Datei" -> und dein entsprechendes Format auswählen.
Für AutoCAD 2002 bieten wir leider keine integrierte Schnittstelle mehr an.
Viele Grüße vom CADENAS Support Team
