  PARTsolutions
  Partsolutions und anpassbare Teile in SE
Autor Thema:  Partsolutions und anpassbare Teile in SE (484 mal gelesen)
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir haben hier ein Problem mit Partsolutions (V8.1...) und Solid Edge (V20).
Seit einiger Zeit werden Bauteile erzeugt, die anpassbar sind. Für eine Feder wäre das sinnvollerweise die Einbaulänge. Das würde ja auch nicht stören.
Aber wir haben den Effekt bei Normteilen wie z.B. Zylinderkofschrauben und auch bei Katalogbauteilen wie z.B. Mäder-Kettenräder. Aber wo liegt der Sinn, bei einer Schraube den Innensechskant zu variieren ...
Vom Cadenas-Support habe ich bislang leider noch keine Antwort dazu erhalten.
Hat noch jemand so ein Problem? Oder läuft irgendwo die gleiche Kombination aus Partsolution und SE ohne die Probleme?
Holger
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Das hier angesprochene "Problem" resultiert ja nicht aus einem Bug in der Software sondern
daraus, dass PARTsolutions bzw. Teile daraus nicht wie vorgesehen verwendet werden.
Werden Teile über den PARTdatamanager nach SE exportiert erscheint kein (!) Dialog wg.
anpassbar etc..
Nach regem Emailverkehr zu diesem Thema habe wir dich ausserdem iK gesetzt, dass wir das Phänomen
weiter untersuchen werden. RüFragen dazu unter ISSUE #14090.
MfG,
MaKi
CADENAS
HHackbarth
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi!
ich habe in meiner Frage ja auch nicht direkt einen Bug in der Software angesprochen. Es kann ja auch vielleicht andere Ursachen haben, oder?
Und nicht nur aus diesem Grund steht es mir doch auch zu, mal hier im Forum die Frage zu stellen, ob das Problem schon bei anderen Anwendern aufgetreten sein könnte.
Außerdem kann man die Aussage "...dass PARTsolutions bzw. Teile daraus nicht wie vorgesehen verwendet werden..." so nicht stehen lassen. Aber das sollten wir in Ruhe und nicht hier ausdiskutieren!
Holger
P.S.: Ach ja, nach einer Rückfrage unter dem angegebenen ISSUE ist mir ein kurzfristiger Rückruf zugesichert worden mit Infos über den Stand der Dinge. Das war dann irgendwann letzte oder vorletzte Woche. Ich warte da heute noch drauf...
