  PARTsolutions
  Komponentenschnittstelle für ProE WF5
Autor Thema:  Komponentenschnittstelle für ProE WF5 (771 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in Partsolutions die Komponentenschnittstelle für ProE WF4 konfigurieren?
Also so, dass man wenn man ein mit PS erzeugtes Normteil (z.B. eine Schraube) mit 2 Klicks in der Baugruppe platzieren kann - durch verwendung der Komponentenschnittstelle?
Falls ja, wo findet man entsprechende Informationen um diese Einstellungen vorzunehmen?
Danke schon im Voraus.
adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich falscher Titel...
möchte die Komponentenschnittstelle für Wildfire 4.0
Sorry für die Verwirrung
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Apr. 2009 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Pro/E-Vorlagedatei muss eine Komponentenschnittstelle definiert werden.
Dann wird diese beim Verbauen verwendet.
Bitte ProE-Doku "konsultieren".
MfG,
MaKi
CADENAS Support
adga
2GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist denn die entscheidenden Stelle (Konfiguration) im Partsolutions, die auf den Pfad zeigt wo die Vorlagendatei angezogen werden soll?
Danke schon im Voraus für den Hinweis.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der
$CADENAS\iface\proewildfire\bin\i486_nt
ifwf4int.ini
[XCHG]
; the following tempalte file will be used for part and assembly creation
asmTemplatemmFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.asm
partTemplatemmFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt
asmTemplateInchFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplinch.asm
partTemplateInchFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplinch.prt
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
adga
2GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Irgendetwas läuft bei uns etwas anders und zwar habe ich in unserer ifwf4int.ini Datei folgende Pfade gefunden:
;the following tempalte file will be used for part and assembly creation
Wenn ich nun hingehe und z.B. einmal alle Daten in diesem Verzeichniss (versuchsweise) wegkopiere, kann ich trotzdem immer noch neue Normteile anlegen.
Somit müssen die Templates für neue Normteile sonst wo her kommen...
Ziel ist nachwievor, dass ich die Templates so anpassen möchte, dass die Komponentenschnittstelle von WF4 genutzt würde.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Email an unseren Support damit man direkt mit dir in Kontakt treten kann.
MfG,
MaKi
CADENAS Support
