  PARTsolutions
  Speichern der Festo-BG Teilenummern
Autor Thema:  Speichern der Festo-BG Teilenummern (692 mal gelesen)
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Exportieren von Festo Baugruppen z.B. den Saugreifer ESG 8
wird die BG unter folgenden Namen abgespeichert: 189170_ESG_8_SN_HC_QS____asm_0_0_0_.sldasm
Wäre es möglich die BG als richtige Teilenummer/Bestellnummer  auszugeben?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist i.V.m. der Verwendung der ERP-Module (PARTlinkmanager etc.) möglich (vgl. Handbuch partsolutions_admin.pdf).
MfG,
MaKi
CADENAS Support
CSchnitz
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden kein PDM-System. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Bei den Solidworks-Eigenschaften steht ja die richtige Teilenummer drin.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere ERP-Module sind auch PDM-unabhängig einsetzbar. Sie bieten neben einer Teilenummerverwaltung, Materialanlage zusätzlich auch die Möglichkeit Namensanpassungen vorzunehmen.
Eine andere Möglichkeit gibt es im Standardpaket nicht und kann nur über Consulting umgesetzt werden.
MfG,
MaKi
CADENAS Support
