  PARTsolutions
  mehrfach export
Autor Thema:  mehrfach export (594 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Partsolutions v. 8.0.24.
Kann mir jemand erklären wie, oder sagen ob es überhaupt möglich ist einen ganzen Bereich von Schrauben als Pro/E Teil zu exportieren?
Der Grund ist folgender, erstens möchte ich dass die Schrauben alle ins PDM-Link kommen und nicht immer neu erzeugt werden.
Und zweitens möchte ich dass unsere Subunternehmer nicht irgendwelche anders modellierten Schrauben einbauen.
Das geht aber nur wenn ich ihnen z.B. alle Sechskantschrauben als Part zuschicken kann um dann zu sagen sie dürfen in unseren Modellen nur diese verwenden.
Gruß Andreas
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dazu wird neben einer Schnittstellenlizenz zu INTRALINK noch eine Lizenz
für den Batchexport benötigt, dann kann man auf Knopfdruck den Inhalt kompletter
Ordner z.B. im ProE-Format exportieren lassen.
Da wir aber den Support für die 8.0.xx Anfang 2007 eingestellt haben, wird zudem noch
eine aktuelle 8.1.xx (heute: 8.1.08) benötigt.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) solltest du dieses Anliegen mit deinem Händler oder direkt mit dem CADENAS-Vertrieb
klären. Kontaktadressen auf unserer Homepage.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Funktion damit ich ausprobieren kann ob ich diese Lizenz habe?
Ist das die Funktion "Metadatei batch" die unter "Export" drin ist?
Gruß Andreas
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal, Andreas!
Bitte dazu einfach mal die mitinstallierte Doku (Startmenü) zu Rate ziehen; ansonsten bitte letzte
Antwort beachten.
MfG,
MAKI
CADENAS SUPPORT
