  PARTsolutions
  R17 Interface für cadenas Partsolutions 8.01.5
Autor Thema:  R17 Interface für cadenas Partsolutions 8.01.5 (531 mal gelesen)
dali504
Sehen Sie sich das Profil von dali504 an!   Senden Sie eine Private Message an dali504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dali504
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch ein kleines Problemchen. Habe das 64Bit Interface für Catia R16 und R17 installiert und die nötigen Variablen ins Enviromentfile eingefügt.
In R16 funktioniert alles, Cadenas Partsolutions startet ohne Probleme, lizenzen werden auch angezogen. Im Release 17 bringt er mir jedes mal die Fehlermeldung "No connection to Partsolutions Licensemanager"
Ich deute das so, dass die licman.exe nicht gefunden wird. Oder sehe ich das Falsch. was genau wird den aufgerufen ich es aus dem Catia starte?
Die Enviromentfiles sind komplett identisch, habe sich bestimmt 10 mal auf fehler untersucht.
Kennt jemand dieses Problem?
Dali
dali504
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich schonwieder vertippt...
Version: 8.1.05
Dali
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dali,
bitte mal die LizTools tauschen (Readme im Zip). Sind in der 8105 leider ein wenig
eingestaubt...
Neue LizTools
http://www.cadenas.de/download/index.asp?folder=/update/V8.1/programs/debug/x86_lic/
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
x86.zip
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
dali504
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach nur genial! Super schnelle Antowrt.
Danke!
