 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: PARTSolutions mit WF 4.0 (1136 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da bei uns in absehbarer Zeit ein Update von WF2 auf WF4 anstehen wird, nimmt es mich wunder, welche PartSolution Version mit WF4 mindestens installiert sein muss. Momentan setzten wird Version 8.1.05 ein. Danke schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die, die es auch interessiert: Gemäss Trivit müsste die Version 8.1.05 "voraussichtlich" mit WF4 m030 kompatibel sein. Unser Ansprechpartner will dies aber noch weiter abklären und mich dann weiter informieren. Stelle sonst dann auch diese Antwort wieder hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
OVI Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 23 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
ähhhm! das Iface auf der 8108 funzt mit WF4 32 bit, für 64bit íst es noch in der QA und wird vss. in etwa 14 Tagen verfügbar sein. Erst dann wird es vss. auch das Webpaket für das 32 bit Iface mit geben. D.h. wenn man die DVD 8108 hat, kann man das Iface für ProE WF (2 + 3) verwenden, vorausgesetzt, 32 bit WF. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
