  PARTsolutions
  Solid Edge V20 PS 8.1
Autor Thema:  Solid Edge V20 PS 8.1 (818 mal gelesen)
neunings
student
Sehen Sie sich das Profil von neunings an!   Senden Sie eine Private Message an neunings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neunings
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe das Problem wenn ich PS installiere und dann Solid Edge lade läuft das Solid Edge nicht mehr richtig. Ich habe dann 100 % Prozessorauslastung. Wenn ich bei denn Add-ins PS herausnehme läuft es wieder. Das komische ist das die Netzwerkprozesse voll ausgelastet sind svchost und wmiprvse. Windows XP Professional
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neunings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vss. Konflikt zw. der installierten SE-Version und dem Iface zu PARTsolutions.
Bitte mailen:
a)
Systeminfos
a. Startmenü/ Programme/ Cadenas/ Tools  Supportkontakt/ Systeminfos anklicken.
(Wahlweise F7 im PARTdatamanager)
b. Re. Maustaste ins Textfensterchen und als *.txt abspeichern.
b)
Bezeichnung + Datum der Schnittstelle (im PARTsolutionsMenü in SE zu finden)
MfG,
MaKi
CADENAS
neunings
student
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systeminformation.txt
SE V 20
20.00.00.96
PS Interface
Aug 31 2007/V20
neunings
student
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt da noch was?
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neunings 10 Unities + Antwort hilfreich
wir warten noch immer auf Email mit den benötigten Angaben?
Sysinfo + das was zuletzt gepostet wurde...
neunings
student
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sys info liegt doch hier schon als txt bei
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neunings 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Info, was sonst noch für AddIns in SE laufen bzw. gleich selber mal alle abschalten und einzeln wieder zuschalten... wir können das Problem hier leider noch nicht nachvollziehen.
MfG,
MaKi
CADENAS
neunings
student
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine weiteren addins
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neunings 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal die neuste Schnittstelle installieren; ist auf der aktuellen 8.1.08 (!) DVD drauf
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
