  PARTsolutions
  Partsolution und Catia 64 bit
Autor Thema:  Partsolution und Catia 64 bit (1053 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon Erfahrung mit der Catia 64 bit Schnittstelle ? Wie ist es da, da kommuniziert die 64 bit Applikation aus V5 64 bit mit dem 32 bit Cadenas ? Wie schaut es mit der 32 bit Schnittstelle und dem 32 bit Catia auf XP 64 aus ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 ML06
Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Damit werden wir in nächster Zukunft auch Erfahrung machen (müssen). Allerdings sind wir noch nicht ganz soweit.
Die ankommenden Berichte interessieren mich ebenfalls.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
gfmx
Sehen Sie sich das Profil von gfmx an!   Senden Sie eine Private Message an gfmx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfmx
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit PARTsolutions und CATIA 64bit sind keinerlei Einschränkungen bekannt.
Die PS Programme sind 32bit Anwendungen und sind alleine ohne CAD lauffähig.
Zusammen mit CATIA kann jegliche Konstellation laufen
WIN64 mit CATIA64 und PS
WIN64 mit CATIA32 und PS
Für CATIA 64 bit wird lediglich ein anderes Interface installiert
==> ".../win_b64" statt ".../intel_a"
Die Kommunikation zwischen PS und CATIA läuft über das das PS-PSTART-Programm. Dieses Programm startet entsprechende Module aus PS (PDataMgr, GeoSuche mit PARTassistant usw.) und wartet bis Daten exportiert werden. Der Export der Geometrie-Infos funktioniert via des METAObjekts in $HOME.
Lediglich die Lizenzprogramme müssen unter 64bit CATIA bis zu der PS CD Version 8.1.06 aktualisiert werden.
Ansonsten sind diese verschiedenen Installationsfälle alle bereits installiert und in Betrieb genommen worden. Irgendwelche Probleme sind aktuell nicht bekannt
gruss
fm
(GFMx)
