  PARTsolutions
  CADENAS auf UNIX R17 Probleme
Autor Thema:  CADENAS auf UNIX R17 Probleme (1785 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Seit der Umstellung auf CATIA V5R17SP4 (UNIX) haben wir enorme Probleme beim Exportieren von CADENAS-Bauteilen.
Beispiele:
Norelem NLM-06091-04-20
Norelem NLM-23020
Norelem NLM 02110-08
Festo DFM 12-20-KF Nr. 170900
Nach Export ==> Exportieren kommt die Meldung:
Baugruppe kann nicht exportiert werden, da noch ein fehlerhaftes Bauteil vorliegt.
Nach dem Klick auf OK kommt die Meldung:
Es liegen keine gültigen Daten zum Export vor.
Starte ich CATIAV5R16 auf UNIX können genau diese Bauteile problemlos exportiert und eingefügt werden.
Starte ich CATIAV5R17 auf WINDOWS können diese Bauteile auch eingefügt werden.
Welcher Fehler liegt vor bzw. was muss unternommen werden, damit CADENAS auf  UNIX unter R17 problemlos läuft ??
M.f.G.
Fugmann
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann!
Bitte zuerst mal das aktuelle Iface (Unix + BS) dazu laden/ installieren:
Entweder bei uns im Downloadbereich oder bei HAITEC:
a)
Iface-Update:
http://www.cadenas.de/download/index.asp?folder=\update\v8.1\cad-interfaces
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
b)
http://www.catia5.de/ftp.html/start.html
MfG,
MaKi
CADENAS
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
und Danke für die schnelle Antwort.
Wir hatten den FL23 bereits installiert.
Das Problem besteht weiterhin.
Was kann als nächstes unternommen werden um diesen Problem auf die Schliche zu kommen?
Fugmann
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
- PSOL Version?
- AIX Version?
- 32 oder 64 Bit CATIA?
- FL 23 schon installiert? D.h. der Ordner 4cadenas/iface/catia...hat auch 23 im Namen?
- Wie wird das PSC Environment bei der Firma gesetzt? => vielleicht Beispiel
- Welche Katalogversion wird von den fehlerhaften Katalogen verwendet? Datum im PARTdatamanager
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Angaben:
- PSOL Version?
8.1.05
- AIX Version?
5.2
32 bit
...../iface/catia5170023 <--- ja
export CADENAS=/..<PFAD>../8.1.05/software
export CADENAS_DATA=/catmin/cadenas/catalogswin
export CADENAS_DEFAULTUSER=${CADENAS}/setup/user/default_user
export CADENAS_LANGUAGE=german
export CADENAS_LICENSE=$CADENAS/lic
export CADENAS_USER=/catiatmp/partsolutions
export CADENAS_SETUP=${CADENAS}/setup
export CADENAS_VERSION=8.1.0
export PSOPSCV5_INSTDIR=${CADENAS}/iface/catia5170023
export PATH=${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin:$PATH
export CATDLLPath=$CATDLLPath:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin
export CATDictionaryPath=$CATDictionaryPath:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/dictionary
export CATMsgCatalogPath=$CATMsgCatalogPath:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/resources/msgcatalog
export CATGraphicPath=$CATGraphicPath:$PSOPSCV5_INSTDIR/aix_a/resources/graphic/icons
export LIBPATH=$LIBPATH:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin
export LD_LIBRARYN32_PATH=$LD_LIBRARYN32_PATH:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin
export SHLIB_PATH=$SHLIB_PATH:${PSOPSCV5_INSTDIR}/aix_a/code/bin
Norelem: 06.03.2008
NLM 06091-04-20 / 07.09.2007
NLM 23020 / 27.11.2007
NLM 02110-08 / 31.01.2007
FESTO: 03.04.2008
DFM 12-20-KF / 12.03.2008
Fugmann
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 11. Apr. 2008 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann!
Ist leider ein Bug in der 8105; bitte Update auf 8106 durchführen/ lassen.
MfG,
MaKi
CADENAS
