  PARTsolutions
  Partsolution => SolidDesigner: Freistich DIN 509 erstellen
Autor Thema:  Partsolution => SolidDesigner: Freistich DIN 509 erstellen (2798 mal gelesen)
lw
Koordinator technische DV CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von lw an!   Senden Sie eine Private Message an lw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lw
ModelManager 15
ME10 15
SolidDesigner 15
XP
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir verwenden OneSpaceModeling (SolidDesigner) in der Version 15.00A in Verbindung mit Partsolution 8.106 Build 58841
Trotz vieler Versuche von mehreren Kollegen bekommen wir den Freistich nach DIN 509 nicht an eine Welle verbaut. Die Arbeitsfläche ist die angesetzte Schulter der Welle und der Einfügepunkt ist der Mittelpunkt dieser Fläche. Nach dem Aufruf von Partsolution wird der Durchmesser der Welle eingetragen. Als Ergebnis kommt eine Fehlermeldung.
Wer kann helfen? Wie ist die richtige Reihenfolge um einen Freistich zu bekommen?
U. Leweke
JaPe
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JaPe an!   Senden Sie eine Private Message an JaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaPe
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lw 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Freistich sollte zuerst als "negatives" Teil erstellt und danach von der Welle abgezogen werden. Nach dem Abzug verbliebe er an der Welle als Formelement bzw. Feature.
Die Reihenfolge des Erstellens des "negativen" Teils ist falsch.
Gleich nach dem Anlegen des leeren Teils "Freistich ..." erfolgt die Operation "Abdrehen". Deshalb kommt es zu der CoCreate Fehlermeldung - "Leeres Teil ('/Freistich- ...') ist nicht zulässig".
Die  Geometrie des Teils wird erst in den nachfolgenden Schritten definiert.
Dieses ist in den beiden Dateien "response" (Cadenas Exportdatei) und "solid" (in LISP Funktionen übersetzte  Cadenas Exportdatei) zu sehen. Die Dateien werden in dem temporärer Benutzer Verzeichnis (z.B. TEMP=C:\DOCUME~1\Benutzer-xyz\LOCALS~1\Temp) nach jedem Export neu geschrieben.
Es sind wahrscheinlich alle so genannte "negative" Elemente in den Cadenas Versionen ab 8.1.x betroffen.
Bitte an Cadenas melden.
