 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Favoritenliste anlegen (1429 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2008 3D unfold-SF Cadenas PARTsolutions 8.1.06 Dell Dimension 8300 Leistung: 3 GHz, RAM: 2 GB GeForce FX 5200 Win XP Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In einer früheren Version konnte man sich unter dem Reiter "Favoriten" die gebräuchlichsten Normteile anlegen. In der jetzigen Version 8.1.06 fehlt dieser Reiter. Kann man den anlegen, muss ich da was einstellen? Vielen Dank. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gleich nochmals eine Frage zu den Favoriten: Kann ich die Favoritenliste exportieren und an einem anderen Rechner importieren, sodass an beiden Rechnern die selben Favoriten sichtbar sind? In welcher Datei wird die Favoritenauswahl abgelegt? Vielen Dank. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff! Ja, dazu im PARTdatamanager F7 klicken (Systeminfos), dort dann auf den Pfade hinter der Variablen $CADENAS_USER. In diesem Verzeichnis liegt u.a. eine pvhistory.idx. Wird diese von PC a nach PC b nach $CADENAS_USER (dort) kopiert sind auch die Favoriten dort verfügbar. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke. Allerdings handelt es sich um die Datei pvfavor.idx und nicht um die pvhistory.idx. Diese ist für den Verlauf zuständig. Komisch allerdings, dass auf dem zweiten Rechner die Datei in pvfavour.idx (mit u) umbenannt werden musste. Aber es hat ja geklappt. Besten Dank. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
stimmt natürlich! pvhistory ist der Verlauf ;-) die Datei mit dem u drin ist gültig, wenn man als PARTsolutions USER im Programm angemeldet ist; die andere, wenn man als ADMIN drin ist MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
