  PARTsolutions
  Teilübergabe von PARTsolutions an Pro/E
Autor Thema:  Teilübergabe von PARTsolutions an Pro/E (1204 mal gelesen)
rscad
Sehen Sie sich das Profil von rscad an!   Senden Sie eine Private Message an rscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rscad
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Teilübergabe von PARTsolutions an Pro/E bekomme ich diese Fehlermeldung:"Beim Export ist ein Fehler aufgetreten(Error File:c:/cadenas/setupc:/cadenas/setup/cadenas.io"
Eine solche Datei existiert aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 07. Dez. 2007 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei jedem Export wird dieses sog. Transferfile geschrieben (cadenas.io); hier kann es aber nicht geschrieben werden.
Standartmäßig wird das File nach $home oder $CADENAS_USER gelegt, in deiner Install scheint aber jemand
den Pfad geändert zu haben und wollte das vss. irgendwo nach c:/cadenas/setup schreiben lassen. Das ist
vss. gar nicht mgl. und der Pfad stimmt ja so auch nicht...
Bitte mal an den wenden, der euch bei ProE + PARTsolutions betreut.
Ggf. bitte Anfrage via Email wiederholen und die Datei ifwfint.ini aus dem Ifaceverzeichnis mitschicken.
MfG,
MaKi
