  PARTsolutions
  Würth-Katalog in PS?
Autor Thema:  Würth-Katalog in PS? (937 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Habe gelesen, dass nun der Würth-Katalog nun auch (via Partserver) frei zugänglich ist - wird der auch in PartSolutions integriert?
Grüsse, Calvin
andi
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von andi an!   Senden Sie eine Private Message an andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
der Katalog ist grade in den letzten Zügen der Prüfung. Anschliessend wird er natürlich auch über PARTsolutions zur Verfügung stehen. Sollte so in den nächsten 2-3 Wochen der Fall sein.
Wenn Du Dich in den Newsletter bzw. im Service Bereich auf www.cadenas.de  zur Benachrichtigung bei Katalogupdates einträgst, erhälst Du Info sobald der Katalog verfügbar ist.
Gruß Andi
Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, danke und schönes Wochenende!
Calvin
