  PARTsolutions
  Cadenas Normteil mit verschiedenen Ständen ?
Autor Thema:  Cadenas Normteil mit verschiedenen Ständen ? (990 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen hier Cadenas schon seit längerer Zeit, aber nicht allzu konsequent und es haben auch nur ganz wenige eine Lizenz zum erzeugen von Parts, die anderen nutzen einfach die schon generierten Normteile und verbauen die einfach.
Jetzt ist es wohl in der Vergangenheit des öfteren zu "Updates" gekommen und es gibt hier und da diverse "Normteil-Ordner" wo Teile mit verschiedenen Ständen sind. Diese sind natürlich alle irgendwo schon verbaut.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ersetze ich mal eine schon verwendete Schraube, dann stimmen die Baugruppenbeziehungen nicht mehr, dh. die Schrauben drehen sich dann um 90° und die Baugruppenbeziehungen in Solid Edge werden rot und fliegen ab. Ich muß dann immer diese Beziehungen händisch nacharbeiten. Oft muß man eine Schraubenlänge öfter wechseln und natürlich ist es meist so, das man diese Tätigkeit jedesmal machen muß.
Wie kann ich das global am besten abstellen ?
Ersetze ich einfach die vorhanden Parts im Cadenas Normteilverzeichnis, dann sind möglicherweise alle schon mühsam händisch korrigierten Schrauben wieder verdreht. Grad wenn man die Schrauben über Muster verbaut hat, sieht so eine Baugrupp grauenhaft vermurkst aus..
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
- In der Regel sollte ein Bauteil ein "relativ" statisches Teil sein, d.h. es sollte sich nicht ändern.
- Eine generelle Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben, sie ist u.U. auch noch vom verwendeten CAD abhängig
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wirst Du um eine manuelle Bereinigung nicht drumrumkommen.
Axel
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 28. Jun. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider sind die "Altlasten" (Teile vor 8.0) nicht komfortabel in einem Aufwasch zu ändern sondern eben
wenn schon nur manuell.
Beim Versionswechsel von 7.4 zu 8.0 musste die Ausrichtung (gem. Ergebnis eines eigens dazu gegründetem
Arbeistkreises) geändert werden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
