  PARTsolutions
  U Profil verschwunden
Autor Thema:  U Profil verschwunden (2704 mal gelesen)
carry82
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von carry82 an!   Senden Sie eine Private Message an carry82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carry82
Autodesk Inventor 10, Mechanical 2006 2D, Cadenas Part Solution,
Windows 2002 (XP)
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben bei dem PS meines Kollegen ein Problem, und zwar ist das U-Profil verschwunden. Besser gesagt wir wissen nicht ob es jemals da war nach dem Update auf 8.1.04. Die gesuchte Datei ist zwar im "Katalogpfad" ...23-libs/norm/din-en-iso/stahlbau aber dennoch zeigt er sie mir in der Vorschau nicht an. Wo könnte denn meine Datei abgeblieben sein? Bzw. was haben wir bei den Einstellungen oder so falsch gemacht? Haben noch mal die Update CD´s eingelegt, aber dabei sagt er die Kataloge wären auf dem neuesten Stand und beendet die Installation. Bei der letzten Version (vor dem Update) waren die Profile noch da.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Programm PARTindex (Startmenü/Prog./Cadenas/...) könnten diese Profile im linken Baum ausgeblendet sein.
Re. Maustaste -> Anzeige Wiederherstellen
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
carry82
Techn.Zeichner
Windows 2002 (XP)
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nachgeschaut aber es sind alle aktiv. Was mir aufgegallen ist, das die gesuchte Norm DIN 1026 so nicht existiert, es gibt nur DIN 1026-1 etc. Kann es daran liegen?
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es muss neben dem 1026-1 auch 1026-2 geben.
Ist das nicht der Fall muss man den Normteilekatalog nochmal aktuell installieren;
damit PSOL aber nicht meckert, dass der schon da sei, ist die Datei <installhistory.cfg>
unter $CADENAS_DATA/23d-libs/norm im WINexplorer zu löschen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
carry82
Techn.Zeichner
Windows 2002 (XP)
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei ist vorhanden. habe DIN 1026-1, DIN 1026-2 und DIN 1026.v1
und wenn ich die installhistory lösche und neu installieren will, sagt er mir immer noch das alles da sei.
