  PARTsolutions
  Update Version 8.1.x nicht möglich...
Autor Thema:  Update Version 8.1.x nicht möglich... (951 mal gelesen)
rollifun
Sehen Sie sich das Profil von rollifun an!   Senden Sie eine Private Message an rollifun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollifun
Wildfire 2.0 / M180
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen PARTsolutions in der Version 8.0.24 zusammen mit Pro/E WF2 ein. Wir verwenden 5 Einzellizenzen mit einer Client/Server Installation.
Damit wir weiterhin aktualisierte Kataloge beziehen können, müssen wir auf die Version 8.1.x updaten.
Ein Update auf die Version 8.1.05 ab CD ist bis jetzt nicht geglückt.
Vorgehen:
1. Installation auf Server als Update von einem Arbeitsplatzrechner aus. - Der Installationsvorgang scheint zu funktionieren - jedenfalls werden viele Dateien kopiert.
2. Installation auf Client. In der Dialogbox "Programme" steht in der Auswahlliste "Programm-Pakete" die Option "Aktualisieren" nicht zur Verfügung (graues Icon). Wir wählen die Option "Deinstallieren" und Installieren danach die gewünschten Programmpakete neu.
Beim anschliessenden Start von PARTdataManager dann die Ueberraschung - Es wird weiterhin die alte Version 8.0.24 gestartet,
funktionierend mit dem alten Lizenzfile. Das neue Lizenzfile (default.cnsldb) wird nicht als gültig akzeptiert.
Nun unsere Fragen:
1. Haben wir bei der Installation etwas falsch gemacht?
2. Sind Probleme bei der Installation von Version 8.1.05 bekannt?
3. Haben wir von unserem Lieferanten eine fehlerhafte Installations-CD erhalten. (Die Dialogboxen der Installationsroutine sind alle mit V 8.1 übertitelt, was der vorliegenden Version entsprechen sollte...)
Wir bitten um Antworten und Erfahrungsberichte zu PARTsolutions 8.1.05, speziell betreffend Updateinstallation.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rollifun,
das Problem kann mit den vorhandenen Informationen leider nicht nachvollzogen werden.
Das müssten wir uns mal genauer anschauen. Wende Dich dazu bitte direkt an den Support.
Falls eine Remotesitzung möglich ist, dann lade Dir bitte von support.cadenas.de die .exe runter und halte diese bereit.
Tel: 0821/258582555
Gr.
ToMa
