  PARTsolutions
  Client-Installation PS 8.1.1
Autor Thema:  Client-Installation PS 8.1.1 (1125 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo support.
Gestern wollte ich PS auf zwei neuen Clients installieren, beide WinXP.
Auf dem ersten lief die Installation ohne Probleme, alles tut. Der zweite client machte sMucken, immer beim Kopieren der Dateien (während des setups von der CD) kam die Fehlermeldung, dass vom lokalen Rechner eine temporäre Datei nicht nach partsol_software auf "servername"\libs\x86\wizardviewdll.dll kopiert werden kann. "Stellen Sie sicher, dass die Zieldatei nicht schreibgeschützt oder geöffnet ist"....
Das verstehe ich nicht, denn eigentlich soll doch da nichts hinkopiert werden? Woran kann der Fehler liegen? Die Installationspfade habe ich bei beiden Clients identisch eingestellt, die Installation selbst lief ebenfalls identisch ab.
Darf nirgends ein PS offen sein?
Gruss und danke!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
am Server gibt es in der Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Freigegebene Ordner den Bereich:
Geöffnete Dateien
Dort musst du nachsehen, welche Dateien gerade auf das PSOL-Verzeichnis zugreifen.
Grundsätzlich sollte nie installiert werden, wenn PSOL am Server "in use" ist.
Tatsächlich wird aber bei der Clientinstall auf dem Server nix gespeichert.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin bei meinem vorredner über die version 8.1.1 gestolpert, die in seinem profil allerdings 8.1.01 heißt. wir haben 8.1.04. mich würde mal interessieren, ob er mit einer sehr neuen oder schon etwas älteren version arbeitet.
Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler meinerseits:
Version 8.1.01
