  PARTsolutions
  CAD Interface Pro/E
Autor Thema:  CAD Interface Pro/E (827 mal gelesen)
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begeistert habe ich in den Update Infos gelesen, daß die Einbaufunktion von Teilen in Baugruppen wieder wie in der 7.4 funktionieren soll. Dort war es möglich, nur die Kante einer Bohrung zu selektieren und die Schraube war drin.
Bei der 8.1.04 bekomme ich auch die Meldung "select round edge", aber nach der Selektion und der Bestätigung mit der MMT kommt das normale Einbaufenster. Bediene ich die Software falsch oder hat die hier noch einen Bug?
[Diese Nachricht wurde von der berater am 28. Feb. 2007 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der berater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berater,
Du versuchst wahrscheinlich Altteile zu exportieren(Teile, die schonmal mit einer älteren Version exportiert wurden).
Dort sind aber die notwendigen Daten nicht enthalten. Exportiere mal ein Teil, welches nicht im Pool oder Commonspace enthalten ist. Dieses wird sich automatisch durch Kantenauswahl platzieren lassen.
Greetz
toma
