  PARTsolutions
  DXF-Dateien funktionieren nicht
Autor Thema:  DXF-Dateien funktionieren nicht (1229 mal gelesen)
timtaylor82
Sehen Sie sich das Profil von timtaylor82 an!   Senden Sie eine Private Message an timtaylor82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timtaylor82
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal ein freundliches Hallo an alle...
Habe folgendes Problem: Ich muss im Rahmen meiner Studienarbeit eine Werkzeugdatenbank im Softwaresytem hyperMILL anlegen. Da wir Werkzeughaltersysteme der Fa. Schunk besitzen, habe ich die entsprechenden Geometrie-Dateien(DXF-Format) vom Partserver heruntergeladen. Jetzt mein Problem das Programm erkennt diese Dateien aber nicht. DXF-Dateien anderer Hersteller funktionieren tadelllos. Wie kann das sein??? Bin etwas ratlos und für jede Antwort dankbar.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Feb. 2007 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtaylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Hallo timtaylor82,
nimm mal das DXF anbei und versuch es damit.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
timtaylor82
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke...bin morgen wieder in der uni und werde es dann mal versuchen...gebe dann bescheid, ob es geklappt hat...
