  PARTsolutions
  Cadenas in Catia V5R14SP3 integrieren, aber wie?
Autor Thema:  Cadenas in Catia V5R14SP3 integrieren, aber wie? (743 mal gelesen)
Rovi
Sehen Sie sich das Profil von Rovi an!   Senden Sie eine Private Message an Rovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rovi
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder mal eine Frage
wie integriere ich Cadenas in Catia?
In "Online Help" habe ich das gefunden:
Zur Einbindung in CATIA V5 muss die entsprechende CATIA Environment-Datei angepasst werden. Für folgende Variabeln muss eine Erweiterung durchgeführt werden.
Erforderliche Erweiterung der Variablen:
CATDLLPath%CADENAS%\iface\catia5130020\intel_a\code\bin
CATDictionaryPath%CADENAS%\iface\catia5130020\intel_a\code\dictionary
CATMsgCatalogPath%CADENAS%\iface\catia5130020\i ntel_a\resources\msgcatalog
CATGraphicPath%CADENAS%\iface\catia5130020\intel_a\resources\graphic\icons
doch welche "Environment-Datei" soll es sein?
Und wo finde ich diese?
Danke im Voraus!!!
Catia V5R14 SP3 DC-Umgebubg
[Diese Nachricht wurde von Rovi am 06. Feb. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Env Datei liegt dort wo Deine CatSettings liegen. Das Directory ist in der Regel im Startkommando von V5 angegeben.
Schau auch mal hier
Axel
Rovi
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber irgendwie klappt es bei mir nicht
Vielleicht liegt es daran, weil wir eine Migrierte Version haben oder weil wir Catia aus Schwindt"-Starter starten. Ich habe zwar (so wie es aussieht die richtige) die Enviroment-Datei gefunden und auch die Einträge geändert doch es ändert sic nichts.
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Syntax oben ist so nicht korrekt, bei uns schaut der Cadenas Part in der Env Datei so aus:
Code:
V5Path_Cadenas=D:\Cadenas_v8\iface\catia5160021
V5Path_CadenasNative=D:\Cadenas_v8\iface\native5160003
! PARTsolutions/CATIA V5 R16 Spk00 FL21 (Environment Extension / WINDOWS platform)
PATH=%V5Path_Cadenas%\intel_a\code\bin;%PATH%
CATDLLPath=%V5Path_Cadenas%\intel_a\code\bin;%CATDLLPath%
CATDictionaryPath=%V5Path_Cadenas%\intel_a\code\dictionary;%CATDictionaryPath%
CATMsgCatalogPath=%V5Path_Cadenas%\intel_a\resources\msgcatalog;%CATMsgCatalogPath%
CATGraphicPath=%V5Path_Cadenas%\intel_a\resources\graphic\icons;%CATGraphicPath%
! PARTsolutions PNATIVE/CATIA V5 R16 Spk00 FL21 (Environment Extension / WINDOWS platform)
CATDLLPath=%V5Path_CadenasNative%\intel_a\code\bin;%CATDLLPath%
CATDictionaryPath=%V5Path_CadenasNative%\intel_a\code\dictionary;%CATDictionaryPath%
CATMsgCatalogPath=%V5Path_CadenasNative%\intel_a\resources\msgcatalog;%CATMsgCatalogPath%
CATGraphicPath=%V5Path_CadenasNative%\intel_a\resources\graphic\icons;%CATGraphicPath%
Für die ersten beiden Variablen muss natürlich die entsprechende Schnittstellen version installiert sein (oder eventuell angepasst werden). Ihr habt ja anscheinend R14. Wie hast Du Cadenas bzw die Schnittstelle installiert ?
Axel
