  PARTsolutions
  Kataloge löschen - PS 8.1
Autor Thema:  Kataloge löschen - PS 8.1 (1306 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo support.
Wie ist die korrekte Vorgehensweise einen Katalog zu löschen? Ich habe zwei Doppeleinträge (Rexroth und Hörbiger), beide habe ich aus dem Ordnern "23d-libs" und "index/german" gelöscht und den Suchindex aktualisiert. Trotzdem stehen die Kataloge noch drin und lassen sich nur über "ausblenden" unsichtbar machen. Was fehlt?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 29. Jan. 2007 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin!
Kataloge deinstallieren:
1. partsolu.cfg - Admin:
Dazu Datei  <partsolu.cfg> im temp. Userverzeichnis ($CADENAS_USER) -> Anwendungsdaten -> Cadenas /Partsolutions öffnen/ bearbeiten:
(Wo ist das? PARTdatamanager -> ? (Menüpunkt) -> Systeminfo -> dort auf den Pfad bei CADENAS_USER klicken)
[COMMON]
IsAdmin=NO auf  ...=YES
CanDel=NO auf  ...=YES
setzen.
2. PARTindex (Startmenü -> Cadenas/ PARTsolutions) starten, den gewünschten Katalogordner im linken (!)
Fensterchen mit der rechten Maustaste markieren und deinstallieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - hat geklappt.
