  PARTsolutions
  Part Solution 8.1
Autor Thema:  Part Solution 8.1 (4832 mal gelesen)
Hydro-tk02
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Hydro-tk02 an!   Senden Sie eine Private Message an Hydro-tk02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hydro-tk02
erstellt am: 30. Dez. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Instalation von Part Solution 8.1 erhalte ich die Fehlermeldung
" Keine Licensen für ERP vorhanden "
Ich nutze seit längerem einen USB-Dongle
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 02. Jan. 2007 04:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hydro-tk02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vss. wurde bei der Installation versehentlich ERP mit angeklickt?!
Einfach mal abschalten:
plinkcommon.cfg editieren -> $CADENAS/setup (z.B.: c:\programme\cadenas\partsolutions\software\setup)
[PARTdataManager]
#:VALS_S
#:HELP;default;linkmgr>extras>config-erp-env>pdatamgr-preferences | activate erp
ERPenabled=1
#:HELP;default;linkmgr>extras>config-erp-env>pdatamgr-preferences | activate ERP in PARTproject
ERPenabledPPrj=1
um ERP abzuschalten ERPenabled=0 und (!) ERPenabledPPrj=0 setzen
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
carry82
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von carry82 an!   Senden Sie eine Private Message an carry82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carry82
Autodesk Inventor 10, Mechanical 2006 2D, Cadenas Part Solution,
Windows 2002 (XP)
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hydro-tk02 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anleitung für das Entfernen des ERP´s habe ich nicht verstanden.
Im Part Data Manager auf Extras?
Wenn ja, ist da bei mir kein Icon mit Comfig....
R. Ackermann
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hydro-tk02 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in Deiner Cadenas Installation nach der Datei plinkcommon.cfg
Mach sie mit einem texteditor auf und suche nach den beiden Strings wie oben angegeben und setze sie auf 0
Speichere die Datei und versuche es neu.
Axel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hydro-tk02 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder so, wie Axel es schreibt, oder Du legst die Installations CD/DVD ein, gehst bis zur Abfragen "ERP installieren" und nimmst den Haken raus. Dann deinstalliert er ERP und Du brauchst nichts konfigurieren.
Gr.
ToMa
