 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Sprachen auf Clients (833 mal gelesen)
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Frage zur mehrsprachigen Nutzung von PS. Kann ich PS auf unterschiedlichen Clients in verschiedenen Sprachen nutzen ? Habe die 8.1.02 flächendeckend im Einsatz. Benötige jetzt für Kollegen aus USA die Version in englisch (aber nur auf ihren PC's) Geht das ?? gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
Hallo Ralf, 1. Sicherstellen, dass diese Kollegen im Usermodus im PARTdatamanager sind (rechts unten wird das im Rahmen angezeigt User oder Admin). 2. Lokal den PARTindex [Startmenü] starten und als Sprache Englisch auswählen. ACHTUNG: Es werden dann aber nur Kataloge angezeigt die bei der Installation auch Englisch als Sprache mit angehakt hatten, bzw. solche bei denen der Index aktualisiert wurde. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so könnte es gehen. Leider habe ich die Software als Netzinstallation aufgesetzt. D.h PARTindex dürfte für alle greifen. Auf den Clients habe ich "fast keine" Software. Kann man den PARTindex für einen einzelnen Client ausführen ? gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, CADENAS_USER zeigt auf c:\.... Hier liegen unter dem User diverse *.cfg Dateien. Leider enthält keine "German" "Deutsch" oder "Language". Oder wird die Sprache über "0" "1" geschaltet ? nochmals Danke und Gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
Hallo Ralf, muss an dieser Stelle ein wenig zurückrudern! Die Sprache wird zuerst bei der Installation ausgewählt, das wird dann in der Datei <instvalues.ini> unter $CADENAS/install gespeichert (hier auf dem Server). Mit den Einstellungen dieser INI werden alle Clients "versorgt". Nachträglich die Sprache zu ändern geht bis jetzt ausschließlich über der PARTindex, wobei die Einstellung nur in der Registry angepasst wird: HKLM/Software/Cadenas/Path -> CADENAS_LANGUAGE. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
