  PARTsolutions
  Poolfolder und Arbeitsverzeichnis in proe
Autor Thema:  Poolfolder und Arbeitsverzeichnis in proe (652 mal gelesen)
Topolanek Peter
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Topolanek Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Topolanek Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Topolanek Peter
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserer Schule haben wir das Problem, dass die Schüler immer wieder ihre Dateien im Poolverzeichnis von Cadenas "vergessen". Gibt es eine Möglichkeit, dass als Poolverzeichnis von Cadenas automatisch das Arbeitsverzeichnis von ProE (Wildfire 2) verwendet wird. Gleiches gilt auch für Solid Edge (V18), wo da aktuelle Assambly-Verzeichnis verwendet werden sollte.
Danke schon mal im vorraus
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Topolanek Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
i.V.m. ProE geht das indem man den poolfolder=./ setzt, dann wird immer ins aktuelle Arbeitsverzeichnis gespeichert.
(Einzustellen in der ifwfint.ini $CADENAS/iface/proewildfire/bin/i486_nt)
i.V.m. SE ist das nicht mgl.; wir werden das aber noch genauer prüfen/ lassen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
