  PARTsolutions
  Schneller Schnitt durch Baugruppe
Autor Thema:  Schneller Schnitt durch Baugruppe (437 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von den Einzelteilen einer alten Baugruppe habe ich per Messschieber die Maße genommen und danach die einzelnen Bestandteile als 3D-Teile erstellt. Leider fehlen einige Bauteile (Zeichnungen exsitieren auch nicht) und einige Maße sind schwierig zu ermitteln.
Momentan gehe ich dann so vor, dass ich von der Assembly eine Gesamtzeichnung ableite und mir dann mit Schnitten "Einblick" in die verborgenen Regionen verschaffe, um die fehlenden Maße zu ermitteln. So nach und nach bekomme ich so wohl alles zusammen.
Mir wäre aber sehr geholfen, wenn es die Möglichkeit gäbe, schon im Assembly in die Baugruppe hineinschauen zu können. Ich habe einmal eine Weile mit SolidWorks gearbeitet und da gab es eine entsprechende Möglichkeit, von beliebigen Seiten und unter beliebigen Winkeln mit Schnitten in das Innere zu sehen.
Gibt es auch in Solid Edge V17 die Möglichkeit, im Assembly in eine Baugruppe hineinsehen zu können?
Vielen Dank für Hinweise.
Stefan
pampel
Lehrer
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, bin wohl im falschen Forum gelandet. Aber vielleicht weiß ja trotzdem jemand was.
Stefan
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V17 SP13 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,,
das geht in SE auch. Einfach unter "Ansicht - Geschnittene Darstellung auswählen". Dann die Ebene angeben in der der Schnitt liegen soll, das Schnittprofil zeichen, die Ausdehnung des Schnitts angeben - fertig.
Chris
PS: Vielleicht kann ein Admin das ja ins SolidEdge Forum verschieben?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider können wir diesen Beitrag nicht in ein anderes Forum verschieben.
Nur löschen wäre mgl..
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Doc Snyder
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschieben ist sowieso eine schlechte Lösung, denn das legt das ganze System für etliche Minuten komplett lahm, was besonders am Tage sehr viel mehr Menschen behindert als nur die Moderatoren, die auch lieber ihrem Broterwerb nachgehen als anderer Leute Dusseligkeiten zu korrigieren.
Einfacher und IMHO von erwachsenen Menschen nicht zu viel verlangt ist es, kurzerhand im richtigen Forum neu zu posten.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
