  PARTsolutions
  Gewichte
Autor Thema:  Gewichte (607 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Gewicht und der Werkstoff wird nicht an das CAD (Solid Edge)übergeben. Bedienfehler oder gibt's die Schnittstelle nicht her?
fem
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FEM,
es gibt da verschiedene Möglichkeiten:
1.
Im PARTdataManager hat man unter Optionen -> PARTdataManager -> "Material beim Exportieren auswählen" die Möglichkeit ein Material auszuwählen.
Wenn man mal in der Installation unter %cadenas%\setup\ in die Datei material.cfg schaut, wirst du sehen das dort einige Materialien inklusive Dichte hinterlegt sind.
Diese werden dann automatisch an SE übergeben wenn die oben genannte Option aktiv ist.
Jedoch sollte man dies mit Vorsicht genießen ohne Namensanpassungen!
Die Teile werden beim ersten Export in das sogenannte Poolverzeichnis gespeichert. Bei jedem weiteren Export wird dieses Teil dann geladen anstelle einer Neugenerierung. Das heißt der Dateiname muss so angepasst werden dass der Materialname mit im Dateinamen enthalten ist. -> Programmierkenntnisse erforderlich!
2.
Man verwendet unsere ERP-Umgebung.
Dort hast du die Möglichkeit benutzerdefinierte Spalten anzulegen (z.b. auch eine Spalte Material) welche dann per Attributmapping ans CAD übergeben werden können. Zusätzlich kann auch der Dateiname ohne große Programmierkenntnisse angepasst werden.
Eventuell wäre eine Schulung bei uns/ dir im Hause empfehlenswert wo man ganz individuell den kompletten Funktionsumfang auf eure Bedürfnisse mal durchsprechen könnte. Infos unter: office@cadenas.at
Dokus zur Schnittstelle auf Mailanfrage.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
fem
