  PARTsolutions
  Problem mit Export psol->Proe
Autor Thema:  Problem mit Export psol->Proe (2285 mal gelesen)
st.iwan
Sehen Sie sich das Profil von st.iwan an!   Senden Sie eine Private Message an st.iwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st.iwan
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umgebung:
Windows Xp Sp2 Client mit wildfire2 + admwildfire2 +psol8.0.24 Build 15104. Bibliotheken auf Fileserver
eingebunden über Netzlaufwerk Q:.
Angemeldeter Benutzer: Domänen-Admin Vollzugriff auf alles
Problem Kurzbeschreibung:
Es lässt sich immern nur ein Bauteil aus psol nach wildfire exportieren.
Problem Beschreibung:
Nutzer startet wildfire2. Aus wildfire2 startet Nutzer PartDataManager und wählt Bauteil.
Nutzer exportiert mittels "CAD->" nach wildfire2. Bauteil wird erfolgreich (re)generiert und abgelegt.
(vgl. Anhang en3763060.prt.1 und mitteilungenprotokoll.txt.1) Nutzer beendet PartDataManager. Nutzer startet
PartDataManager erneut und wählt weiteres Bauteil. Nutzer exportiert mittels "CAD->" nach wildfire2.
Folgende Fehlermeldung erscheint in mitteilungenprotokoll.txt.1:
"PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open file in pool"
Es wird ein korrupte Datei erzeugt (vgl. Anhang dei10511_m8.prt).
Es wird im Debug-Modus eine CPP-Exeception protokolliert (vgl. Anhang ifaceproe.log).
Jeder weitere Versuch eines Exports führt zum selben Ergebnis
Folgende Massnahmen führen nicht zu Änderungen im Verhalten:
-Beenden und Neustarten von wildfire.
-Abmelden und Neuanmelden desselben oder eines anderen Benutzers am PC und Neustart von wildfire2
Folgende Massnahme führt zu einer Änderung im Veralten:
Reboot des PC. Danach lässt sich wieder genau ein Bauteil von psol nach wildfire2 exportieren.
Da ich keine Anhänge machen kann hier alles inline:
mitteilungen aus wildfire2:
______________________________________________________
'en3763060' kann nicht aufgerufen werden.
EN3763060 KE 9 von 9 wird regeneriert...
Regenerierung erfolgreich durchgeführt.
KE erfolgreich umdefiniert.
EN3763060 KE 10 von 10 wird regeneriert...
EN3763060 KE 9 von 9 wird wiederhergestellt...
CS1 wurde erfolgreich erzeugt.
EN3763060 KE 13 von 13 wird regeneriert...
EN3763060 KE 14 von 14 wird regeneriert...
CS2 wurde erfolgreich erzeugt.
EN3763060 KE 17 von 17 wird regeneriert...
EN3763060 KE 18 von 18 wird regeneriert...
EN3763060 KE 17 von 17 wird wiederhergestellt...
CS3 wurde erfolgreich erzeugt.
EN3763060 KE 21 von 21 wird regeneriert...
EN3763060 KE 22 von 22 wird regeneriert...
EN3763060 KE 21 von 21 wird wiederhergestellt...
Gruppen-KE 1 aus 1 wird erzeugt...
Gruppe erfolgreich erzeugt.
Teil 'EN3763060' seit letzter Regenerierung nicht verändert.
Mit dieser Trainingsversion von Pro/ENGINEER erzeugte Objekte sind nicht
EN3763060 wurde gespeichert.
05-Sep-06 08:16:32
'dei10511_m8' kann nicht aufgerufen werden.
05-Sep-06 08:17:47
_________________________________________________________
__________________________________________________________
ifaceproe.log
10975851040;8:14:9:82;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;86;(ProMenubarMenuAdd ("PARTsolutions", "PARTSOL PARTsolutions","Utilities", PRO_B_TRUE, MSGFIL))
10976718360;8:14:9:117;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;86;Done Fnc (0)
10976721320;8:14:9:117;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifinternal\ifinternal.cpp;104;(ProWcharSizeVerify (sizeof (wchar_t), &i))
10976721600;8:14:9:117;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifinternal\ifinternal.cpp;104;Done Fnc (0)
11074539730;8:14:12:208;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;102;(status = ProCmdActionAdd("LoadPS3File",(uiCmdCmdActFn)LoadPS3,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_loadPs3))
11074549070;8:14:12:208;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;102;Done Fnc (0)
11074550450;8:14:12:208;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;103;(status = ProCmdActionAdd("ExecuteScript",(uiCmdCmdActFn)ExecuteScript,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_executeScript))
11074553790;8:14:12:208;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;103;Done Fnc (0)
11074555130;8:14:12:208;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;104;(status = ProCmdActionAdd("FreeLic",(uiCmdCmdActFn)FreeLic,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_freelic))
11075784320;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;104;Done Fnc (0)
11075784690;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;107;(status = ProCmdActionAdd("PartDataMgr",(uiCmdCmdActFn)PartDataMgr,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_pdm))
11075787580;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;107;Done Fnc (0)
11075790050;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;109;(status = ProCmdActionAdd("PartConnection",(uiCmdCmdActFn)PartConnection,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_pcon))
11075794700;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;109;Done Fnc (0)
11075794890;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;110;(status = ProCmdActionAdd("PartShaft",(uiCmdCmdActFn)PartShaft,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_pshaft))
11075797190;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;110;Done Fnc (0)
11075797370;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;112;(status = ProCmdActionAdd("ToolsMenu",(uiCmdCmdActFn)PartAbout,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_toolsmenu))
11075801250;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;112;Done Fnc (0)
11075801460;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;113;(status = ProCmdActionAdd("PartReplace",(uiCmdCmdActFn)PartReplace,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_preplace))
11075804040;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;113;Done Fnc (0)
11075804190;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;114;(status = ProCmdActionAdd("PartRepeat",(uiCmdCmdActFn)ReInsertPart,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_reinsertpart))
11075807010;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;114;Done Fnc (0)
11075807270;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;115;(status = ProCmdActionAdd("CreateSection",(uiCmdCmdActFn)CreateSection,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_section))
11075812350;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;115;Done Fnc (0)
11075812630;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;117;(status = ProCmdActionAdd("NativeMenu",(uiCmdCmdActFn)PartAbout,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_nativemenu))
11075841970;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;117;Done Fnc (0)
11075842340;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;118;(status = ProCmdActionAdd("NativeCheckin",(uiCmdCmdActFn)NatCheckin,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_natcheckin))
11075849070;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;118;Done Fnc (0)
11075849280;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;119;(status = ProCmdActionAdd("NativeUdfCheckin",(uiCmdCmdActFn)NatUdfCheckin,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_natudfcheckin))
11075852630;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;119;Done Fnc (0)
11075852790;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;120;(status = ProCmdActionAdd("NativeCheckout",(uiCmdCmdActFn)NatCheckout,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_natcheckout))
11075865370;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;120;Done Fnc (0)
11075865750;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;122;(status = ProCmdActionAdd("OptionMenu",(uiCmdCmdActFn)PartAbout,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_optionmenu))
11075871130;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;122;Done Fnc (0)
11075875850;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;123;(status = ProCmdOptionAdd("OptionAssemble",(uiCmdCmdActFn)ProTestCheckButtonChange,PRO_B_TRUE,(uiCmdCmdValFn)ProTestCheckButtonValue,(uiCmdAccessFn)TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&c md_id_assemble))
11075881440;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;123;Done Fnc (0)
11075881660;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;124;(status = ProCmdOptionAdd("OptionNoCheckin",(uiCmdCmdActFn)ProTestCheckButtonChange,PRO_B_TRUE,(uiCmdCmdValFn)ProTestCheckButtonValue,(uiCmdAccessFn)TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,& cmd_id_checkin))
11075883750;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;124;Done Fnc (0)
11075883950;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;125;(status = ProCmdOptionAdd("OptionCreateAsm",(uiCmdCmdActFn)ProTestCheckButtonChange,PRO_B_TRUE,(uiCmdCmdValFn)ProTestCheckButtonValue,(uiCmdAccessFn)TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,& cmd_id_createasm))
11075888130;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;125;Done Fnc (0)
11075888330;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;127;(status = ProCmdActionAdd("About",(uiCmdCmdActFn)PartAbout,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_about))
11075891180;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;127;Done Fnc (0)
11075892100;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;129;(status = ProCmdActionAdd("DocumentScan",(uiCmdCmdActFn)DocumentScan,uiProeAsynch,TestAccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id_docscan))
11075894740;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;129;Done Fnc (0)
11075895000;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;135;(ProMenubarmenuPushbuttonAdd("PARTsolutions","PartDataMgr","PARTSOL PartDataMgr","PARTSOL PartDataMgrHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_pdm, MSGFIL))
11075906830;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;135;Done Fnc (0)
11075908700;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;137;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("PARTsolutions","PartConnection","PARTSOL PartConnection","PARTSOL PartConnectionHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_pcon, MSGFIL))
11075924090;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;137;Done Fnc (0)
11075924500;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;138;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("PARTsolutions","PartShaft","PARTSOL PartShaft","PARTSOL PartShaftHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_pshaft, MSGFIL))
11075932560;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;138;Done Fnc (0)
11075932810;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;144;(ProMenubarmenuMenuAdd("PARTsolutions","Tools","PARTSOL ToolsMenu",NULL,PRO_B_TRUE,MSGFIL))
11075939330;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;144;Done Fnc (0)
11075939560;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;145;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","PartReplace","PARTSOL PartReplace","PARTSOL PartReplaceHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_preplace, MSGFIL))
11075946870;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;145;Done Fnc (0)
11075947120;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;146;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","ReInsertPart","PARTSOL PartRepeat","PARTSOL PartRepeatHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_reinsertpart, MSGFIL))
11075954550;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;146;Done Fnc (0)
11075954870;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;147;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","CreateSection","PARTSOL CreateSection","PARTSOL CreateSection",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_section, MSGFIL))
11075960660;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;147;Done Fnc (0)
11075960950;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;148;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","DocumentScan","PARTSOL DocumentScan","PARTSOL DocumentScanHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_docscan, MSGFIL))
11075978150;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;148;Done Fnc (0)
11075978480;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;149;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","LoadPS3File","PARTSOL LoadPS3File","PARTSOL LoadPS3FileHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_loadPs3, MSGFIL))
11075987190;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;149;Done Fnc (0)
11075987450;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;150;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","ExecuteScript","PARTSOL ExecuteScript","PARTSOL ExecuteScriptHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_executeScript, MSGFIL))
11075995190;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;150;Done Fnc (0)
11075995480;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;151;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Tools","FreeLic","PARTSOL FreeLic","PARTSOL FreeLicHelp",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_freelic, MSGFIL))
11076003010;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;151;Done Fnc (0)
11076003270;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;157;(ProMenubarmenuMenuAdd("PARTsolutions","NativeMenu","PARTSOL NativeMenu",NULL,PRO_B_TRUE,MSGFIL))
11076008120;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;157;Done Fnc (0)
11076008420;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;158;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("NativeMenu","NativeCheckin","PARTSOL NativeCheckin","PARTSOL NativeCheckin",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_natcheckin, MSGFIL))
11076015400;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;158;Done Fnc (0)
11076015640;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;159;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("NativeMenu","NativeUdfCheckin","PARTSOL NativeUdfCheckin","PARTSOL NativeUdfCheckin",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_natudfcheckin, MSGFIL))
11076027190;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;159;Done Fnc (0)
11076027480;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;160;(status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("NativeMenu","NativeCeckout","PARTSOL NativeCheckout","PARTSOL NativeCheckout",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_natcheckout, MSGFIL))
11076035610;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;160;Done Fnc (0)
11076035860;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;168;(ProMenubarmenuMenuAdd("PARTsolutions","Option","PARTSOL OptionMenu",NULL,PRO_B_TRUE,MSGFIL))
11076042060;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;168;Done Fnc (0)
11076042280;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;169;(ProMenubarmenuChkbuttonAdd("Option","OptionAssembly","PARTSOL OptionAssemble","PARTSOL OptionAssembleHelp",NULL,PRO_B_TRUE,cmd_id_assemble,MSGFIL))
11076047550;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;169;Done Fnc (0)
11076047820;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;170;(ProMenubarmenuChkbuttonAdd("Option","OptionCheckin","PARTSOL OptionCheckin","PARTSOL OptionCheckinHelp",NULL,PRO_B_TRUE,cmd_id_checkin,MSGFIL))
11076054690;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;170;Done Fnc (0)
11076054910;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;174;(ProMenubarmenuPushbuttonAdd("PARTsolutions","About","PARTSOL About","PARTSOL About",0, PRO_B_TRUE, cmd_id_about, MSGFIL))
11076062320;8:14:12:244;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;174;Done Fnc (0)
12506218350;8:14:56:605;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;72;(ProMenubarmenuChkbuttonValueSet (p_value, (ProBoolean)getPrefs()->optionAssemble))
12506219570;8:14:56:605;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;72;Done Fnc (0)
12506220260;8:14:56:605;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;73;(ProMenubarmenuChkbuttonValueSet (p_value, (ProBoolean)getPrefs()->optionCheckin))
12506220490;8:14:56:605;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;73;Done Fnc (0)
14855405170;8:16:5:332;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;411;(ProUIDialogCreate("psolworking","psolworking"))
14858051760;8:16:5:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;411;Done Fnc (0)
14858052870;8:16:5:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;422;(ProUIDialogTitleSet("psolworking",name))
14858389370;8:16:5:414;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;422;Done Fnc (0)
14858389690;8:16:5:414;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;426;(ProUIProgressbarMinintegerSet("psolworking","ProgressBar",0))
14858761670;8:16:5:430;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;426;Done Fnc (0)
14858761880;8:16:5:430;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;427;(ProUIProgressbarMaxintegerSet("psolworking","ProgressBar",100))
14858762440;8:16:5:430;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;427;Done Fnc (0)
14858762590;8:16:5:430;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;431;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
14866730370;8:16:5:659;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;431;Done Fnc (0)
14866823430;8:16:5:659;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\main.cpp;161;(swDoLicCheck(doc,"CNS2003","WILDFIRE",30,resText))
14877229550;8:16:5:970;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\main.cpp;161;Done Fnc (1)
14893297460;8:16:6:428;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;(ProCurrentWorkspaceGet (workspace))
14893702260;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;Done Fnc (-4)
14893747920;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
14893752990;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
14893753180;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
14893803060;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
14893803480;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
14893818150;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
14893818490;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
14893842240;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
14893845210;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;802;Frame Enter(execute(reader,node,data))
14893888340;8:16:6:444;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
14894381990;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
14894382250;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
14894407160;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
14894407460;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
14894481580;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
14894481970;8:16:6:461;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
14906322740;8:16:6:821;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (-4)
14906323130;8:16:6:821;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
14906337170;8:16:6:821;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
14906338790;8:16:6:821;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;35;(Setup open Path:C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt)
14906339030;8:16:6:821;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;36;(Setup target Path:Q:/pool/proewildfire/en3763060.prt)
14909114620;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;44;(copy ok)
14909115210;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
14909119140;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
14909119430;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
14909120120;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
14909120320;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
14909130840;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
14909131360;8:16:6:902;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
15059281290;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (0)
15059281530;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
15059289760;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
15059290040;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;53;(preload ok)
15059290410;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
15059291710;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
15059291880;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
15059292260;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
15059292410;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
15059360880;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
15059361250;8:16:11:287;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
15064826580;8:16:11:450;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (0)
15064826900;8:16:11:450;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
15064844190;8:16:11:450;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
15065171530;8:16:11:467;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;65;(real load ok)
15069095320;8:16:11:581;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;793;(ProParamvalueSet( &new_value, p_value, new_value_type ))
15069095850;8:16:11:581;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;793;Done Fnc (0)
15072701880;8:16:11:679;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;692;(ProParameterValueGet(handle,&orgValue))
15072704990;8:16:11:679;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;692;Done Fnc (0)
15072705410;8:16:11:679;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;707;(ProParameterValueSet(handle,look->value))
15072969000;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;707;Done Fnc (0)
15072974160;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15072977450;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15072977620;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073019910;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15073021260;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15073042460;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15073042740;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073066850;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15073067260;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1079;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15073067610;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15073069160;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15073069320;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073101180;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15073101580;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15073119180;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15073119550;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073142640;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15073143190;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15073144650;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Leave
15073145770;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15073148360;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15073148610;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073179690;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15073181070;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15073196900;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15073197230;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073220980;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15073221400;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15073222100;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Leave
15073222420;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15073223960;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15073224200;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073261490;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15073262600;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15073280950;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15073281320;8:16:11:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073535450;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15073535870;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15073536610;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1101;Frame Leave
15073536950;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15073539230;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15073539460;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15073579920;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15073580290;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15073594300;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15073594660;8:16:11:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15074595090;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15074595760;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15074597680;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15074597830;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15074632500;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15074632850;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15074652470;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15074652830;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15074676690;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15074677140;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1242;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15074679180;8:16:11:745;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Enter(createSketchFeature(reader,node,data))
15075385260;8:16:11:761;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Enter(createCoordSystemFeature(externalContext,model,rootSelection,mat,feature))
15075390970;8:16:11:761;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;(ProSolidCsysVisit ( (ProSolid)model, (ProCsysVisitAction) GetFirstCSysFromSolidCallback, NULL, (ProAppData) &find))
15075956700;8:16:11:778;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;Done Fnc (0)
15075973620;8:16:11:778;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&item))
15076675620;8:16:11:794;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;Done Fnc (0)
15076675840;8:16:11:794;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;(ProSelectionAlloc (NULL,&item, selection))
15077899590;8:16:11:827;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;Done Fnc (0)
15077899860;8:16:11:827;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;(ProUtilElemtreeCreate(def_csys,SIZEOFARR(def_csys), NULL, &pro_e_feature_tree))
15079648820;8:16:11:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;Done Fnc (0)
15079649470;8:16:11:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;(ProFeatureCreate (externalContext?externalContext:model_sel, pro_e_feature_tree, opts, 1,feature, &errors))
15121969580;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;Done Fnc (0)
15121969890;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;(ProElementFree (&pro_e_feature_tree ))
15121970830;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;Done Fnc (0)
15121971010;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Leave
15121979890;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15121980610;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15121981190;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15121981660;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15121982230;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15121982390;8:16:13:119;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15124405520;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15124406310;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15124407400;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15124408400;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15124409080;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15124409430;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15124409970;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15124410170;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15124529980;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15124530680;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15124533150;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Enter(createEmptySketchOnPlane(context,model,skPlane,directionPlane,feature))
15124534870;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;(ProUtilElemtreeCreate(tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &treeOut))
15124538620;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;Done Fnc (0)
15124539090;8:16:13:201;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;(ProFeatureCreate (context?context:model_sel, treeOut, opts, 1,feature, &errors))
15139911660;8:16:13:642;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;Done Fnc (0)
15139912480;8:16:13:642;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Leave
15139914580;8:16:13:642;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;(ProFeatureElemtreeCreate(feat, &elem_tree ))
15143887920;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;Done Fnc (0)
15143888190;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;(ProUtilElemtreeElementGet( elem_tree, sketcher_elempath, 2,&sketcher_elem ))
15143888750;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;Done Fnc (0)
15143889190;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&p_handle))
15143889570;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;Done Fnc (0)
15143889720;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;(ProSelectionAlloc(NULL, &p_handle, &sk_dir_base))
15143890370;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;Done Fnc (0)
15143890600;8:16:13:757;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;(ProSectionEntityUseEdge(section,sk_dir_base,&id))
15148688950;8:16:13:904;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;Done Fnc (0)
15148689840;8:16:13:904;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;(ProSectionEntityAdd(section,(Pro2dEntdef*)&coord,&cid))
15149423860;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;Done Fnc (0)
15149425330;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149428610;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15149429350;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149432550;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15149433080;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149434610;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15149435070;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149436720;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15149437170;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149438880;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15149440420;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15149443000;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;Done Fnc (0)
15149443300;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;(sectionRegenerate (section,!hasCenterLine))
15149443470;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;(ProSectionEpsilonSet( section, 0.001 ))
15149443790;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;Done Fnc (0)
15149444340;8:16:13:921;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;(ProSectionAutodim( section, &sec_errors ))
15168144090;8:16:14:477;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;Done Fnc (0)
15168144500;8:16:14:477;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;(ProSectionRegenerate( section, &sec_errors ))
15168160010;8:16:14:477;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;Done Fnc (0)
15168160480;8:16:14:477;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;Done Fnc (0)
15168160660;8:16:14:477;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;(ProFeatureRedefine( NULL, feature, elem_tree, redefine_options,SIZEOFARR(redefine_options), &err_list ))
15225237400;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;Done Fnc (0)
15225237630;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;(ProElementFree( &elem_tree ))
15225243830;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;Done Fnc (0)
15225244470;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Leave
15225245820;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Enter(createRevolveFeature(context,model,positiv,angle,side,sketch,feature))
15225245990;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;(ProUtilElemtreeCreate( tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &elem_tree ))
15225247790;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;Done Fnc (0)
15225248660;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;(ProSelectionAlloc( NULL, sketch,&sketchSelect))
15225250060;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;Done Fnc (0)
15225250790;8:16:16:146;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;(ProFeatureSketchedCreate(context?context:model_sel,elem_tree,options,1,selection_array,feature,&err_ list))
15257178300;8:16:17:78;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;Done Fnc (0)
15257179840;8:16:17:78;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Leave
15257180790;8:16:17:78;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;(ProFeatureDelete((sld_part*)handle,&features[pos].proFeature.id,1,&opt,1))
15261793190;8:16:17:209;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;Done Fnc (0)
15261796400;8:16:17:209;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1242;Frame Leave
15261796880;8:16:17:209;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15261799520;8:16:17:209;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15261799680;8:16:17:209;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15264417790;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15264418150;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15264435740;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15264436010;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15264477000;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15264478420;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15264481280;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15264481520;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15264530780;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15264531170;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15264548420;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15264548770;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15264588950;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15264589420;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1369;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15264590550;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Enter(createSketchFeature(reader,node,data))
15264592760;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Enter(createCoordSystemFeature(externalContext,model,rootSelection,mat,feature))
15264593590;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;(ProSolidCsysVisit ( (ProSolid)model, (ProCsysVisitAction) GetFirstCSysFromSolidCallback, NULL, (ProAppData) &find))
15264594550;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;Done Fnc (0)
15264594820;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&item))
15264595510;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;Done Fnc (0)
15264595660;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;(ProSelectionAlloc (NULL,&item, selection))
15264596590;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;Done Fnc (0)
15264596750;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;(ProUtilElemtreeCreate(def_csys,SIZEOFARR(def_csys), NULL, &pro_e_feature_tree))
15264600870;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;Done Fnc (0)
15264601450;8:16:17:291;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;(ProFeatureCreate (externalContext?externalContext:model_sel, pro_e_feature_tree, opts, 1,feature, &errors))
15266357820;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;Done Fnc (0)
15266358150;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;(ProElementFree (&pro_e_feature_tree ))
15266359060;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;Done Fnc (0)
15266359250;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Leave
15266360900;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15266361780;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15266362570;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15266364000;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15266364930;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15266365090;8:16:17:340;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15266600720;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15266602010;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15266602450;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15266603680;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15266604750;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15266605320;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15266606490;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15266606820;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15266849370;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15266851040;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15266852560;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Enter(createEmptySketchOnPlane(context,model,skPlane,directionPlane,feature))
15266853300;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;(ProUtilElemtreeCreate(tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &treeOut))
15266855570;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;Done Fnc (0)
15266855940;8:16:17:356;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;(ProFeatureCreate (context?context:model_sel, treeOut, opts, 1,feature, &errors))
15270257410;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;Done Fnc (0)
15270258200;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Leave
15270258420;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;(ProFeatureElemtreeCreate(feat, &elem_tree ))
15270304360;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;Done Fnc (0)
15270304730;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;(ProUtilElemtreeElementGet( elem_tree, sketcher_elempath, 2,&sketcher_elem ))
15270306240;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;Done Fnc (0)
15270306980;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&p_handle))
15270307410;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;Done Fnc (0)
15270307590;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;(ProSelectionAlloc(NULL, &p_handle, &sk_dir_base))
15270308040;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;Done Fnc (0)
15270308200;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;(ProSectionEntityUseEdge(section,sk_dir_base,&id))
15270311050;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;Done Fnc (0)
15270311670;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;(ProSectionEntityAdd(section,(Pro2dEntdef*)&coord,&cid))
15270313990;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;Done Fnc (0)
15270317440;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270319950;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270320450;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270322220;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270322920;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270325870;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270326620;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270328160;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270328610;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270330040;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270330730;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270333660;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270334340;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270335890;8:16:17:454;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270335890;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270344300;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270344960;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270346800;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270347400;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270350810;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270351380;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270353070;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270353540;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15270355150;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15270355460;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;(sectionRegenerate (section,!hasCenterLine))
15270355610;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;(ProSectionEpsilonSet( section, 0.001 ))
15270355820;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;Done Fnc (0)
15270356350;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1225;(ProSectionSolveRigid(section,&sec_errors))
15270497250;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1225;Done Fnc (0)
15270497840;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;(ProSectionAutodim( section, &sec_errors ))
15270507550;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;Done Fnc (0)
15270507890;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;(ProSectionRegenerate( section, &sec_errors ))
15270516160;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;Done Fnc (0)
15270516590;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;Done Fnc (0)
15270516850;8:16:17:471;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;(ProFeatureRedefine( NULL, feature, elem_tree, redefine_options,SIZEOFARR(redefine_options), &err_list ))
15281401290;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;Done Fnc (0)
15281402050;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;(ProElementFree( &elem_tree ))
15281412930;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;Done Fnc (0)
15281413580;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Leave
15281416250;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1393;Frame Enter(createExtrudeFeature(context,model,positiv,len,side,sketch,feature))
15281416660;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1457;(ProUtilElemtreeCreate( tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &elem_tree ))
15281419960;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1457;Done Fnc (0)
15281420770;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1467;(ProSelectionAlloc( NULL, sketch,&sketchSelect))
15281421570;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1467;Done Fnc (0)
15281422070;8:16:17:781;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1480;(ProFeatureSketchedCreate(context?context:model_sel,elem_tree,options,1,selection_array,feature,&err_ list))
15300413290;8:16:18:338;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1480;Done Fnc (0)
15300414360;8:16:18:338;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1393;Frame Leave
15300415650;8:16:18:338;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;(ProFeatureDelete((sld_part*)handle,&features[pos].proFeature.id,1,&opt,1))
15305199110;8:16:18:485;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;Done Fnc (0)
15305199940;8:16:18:485;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1369;Frame Leave
15305200470;8:16:18:485;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15305204090;8:16:18:485;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15305204350;8:16:18:485;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15309781070;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15309781430;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15309796360;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15309796730;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15309843270;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15309844500;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15309846060;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15309846220;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15309892860;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15309893170;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15309909290;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15309909700;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15309949580;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15309950310;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1242;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15309951220;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Enter(createSketchFeature(reader,node,data))
15309951900;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Enter(createCoordSystemFeature(externalContext,model,rootSelection,mat,feature))
15309952530;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;(ProSolidCsysVisit ( (ProSolid)model, (ProCsysVisitAction) GetFirstCSysFromSolidCallback, NULL, (ProAppData) &find))
15309954720;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;Done Fnc (0)
15309954970;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&item))
15309955410;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;Done Fnc (0)
15309955610;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;(ProSelectionAlloc (NULL,&item, selection))
15309956120;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;Done Fnc (0)
15309956280;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;(ProUtilElemtreeCreate(def_csys,SIZEOFARR(def_csys), NULL, &pro_e_feature_tree))
15309958550;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;Done Fnc (0)
15309958910;8:16:18:616;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;(ProFeatureCreate (externalContext?externalContext:model_sel, pro_e_feature_tree, opts, 1,feature, &errors))
15310191770;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;Done Fnc (0)
15310192220;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;(ProElementFree (&pro_e_feature_tree ))
15310193320;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;Done Fnc (0)
15310193500;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Leave
15310194730;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15310195370;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15310195900;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15310196220;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15310196790;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15310196940;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15310440630;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15310441360;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15310441600;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15310442290;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15310442970;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15310443490;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15310445220;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15310445490;8:16:18:632;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15310685360;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15310686060;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15310687470;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Enter(createEmptySketchOnPlane(context,model,skPlane,directionPlane,feature))
15310689560;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;(ProUtilElemtreeCreate(tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &treeOut))
15310690900;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;Done Fnc (0)
15310691250;8:16:18:649;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;(ProFeatureCreate (context?context:model_sel, treeOut, opts, 1,feature, &errors))
15314987620;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;Done Fnc (0)
15314988360;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Leave
15314988590;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;(ProFeatureElemtreeCreate(feat, &elem_tree ))
15315037700;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;Done Fnc (0)
15315038060;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;(ProUtilElemtreeElementGet( elem_tree, sketcher_elempath, 2,&sketcher_elem ))
15315038540;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;Done Fnc (0)
15315038770;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&p_handle))
15315039080;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;Done Fnc (0)
15315039240;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;(ProSelectionAlloc(NULL, &p_handle, &sk_dir_base))
15315039750;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;Done Fnc (0)
15315040230;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;(ProSectionEntityUseEdge(section,sk_dir_base,&id))
15315044280;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;Done Fnc (0)
15315045080;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;(ProSectionEntityAdd(section,(Pro2dEntdef*)&coord,&cid))
15315050420;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;Done Fnc (0)
15315051520;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315054850;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15315059220;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2121;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&cir, &cir_id))
15315062530;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2121;Done Fnc (0)
15315063290;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315066380;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15315066910;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315068480;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15315068930;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315070520;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15315071320;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315074360;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15315074980;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15315076670;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;Done Fnc (0)
15315076880;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;(sectionRegenerate (section,!hasCenterLine))
15315077040;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;(ProSectionEpsilonSet( section, 0.001 ))
15315077220;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;Done Fnc (0)
15315077480;8:16:18:763;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;(ProSectionAutodim( section, &sec_errors ))
15315842530;8:16:18:796;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;Done Fnc (0)
15315842870;8:16:18:796;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;(ProSectionRegenerate( section, &sec_errors ))
15315860320;8:16:18:796;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;Done Fnc (0)
15315860700;8:16:18:796;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;Done Fnc (0)
15315860880;8:16:18:796;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;(ProFeatureRedefine( NULL, feature, elem_tree, redefine_options,SIZEOFARR(redefine_options), &err_list ))
15325617480;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;Done Fnc (0)
15325617820;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;(ProElementFree( &elem_tree ))
15325622350;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;Done Fnc (0)
15325622830;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Leave
15325625220;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Enter(createRevolveFeature(context,model,positiv,angle,side,sketch,feature))
15325625510;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;(ProUtilElemtreeCreate( tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &elem_tree ))
15325627380;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;Done Fnc (0)
15325627870;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;(ProSelectionAlloc( NULL, sketch,&sketchSelect))
15325628370;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;Done Fnc (0)
15325631110;8:16:19:74;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;(ProFeatureSketchedCreate(context?context:model_sel,elem_tree,options,1,selection_array,feature,&err_l ist))
15343936690;8:16:19:614;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;Done Fnc (0)
15343937750;8:16:19:614;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Leave
15343938830;8:16:19:614;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;(ProFeatureDelete((sld_part*)handle,&features[pos].proFeature.id,1,&opt,1))
15345396990;8:16:19:663;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;Done Fnc (0)
15345400410;8:16:19:663;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1242;Frame Leave
15345400830;8:16:19:663;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15345403020;8:16:19:663;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15345403170;8:16:19:663;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15346529520;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15346529930;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15346544750;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15346545140;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15346587590;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15346588290;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
15346589730;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
15346589890;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15346633000;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
15346633390;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
15346650980;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
15346651250;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
15346689230;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
15346689840;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1369;Frame Enter(execute(reader,node,data))
15346692200;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Enter(createSketchFeature(reader,node,data))
15346693320;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Enter(createCoordSystemFeature(externalContext,model,rootSelection,mat,feature))
15346693830;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;(ProSolidCsysVisit ( (ProSolid)model, (ProCsysVisitAction) GetFirstCSysFromSolidCallback, NULL, (ProAppData) &find))
15346694920;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;78;Done Fnc (0)
15346695090;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&item))
15346695420;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;145;Done Fnc (0)
15346695570;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;(ProSelectionAlloc (NULL,&item, selection))
15346696070;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;146;Done Fnc (0)
15346696230;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;(ProUtilElemtreeCreate(def_csys,SIZEOFARR(def_csys), NULL, &pro_e_feature_tree))
15346698410;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;703;Done Fnc (0)
15346698770;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;(ProFeatureCreate (externalContext?externalContext:model_sel, pro_e_feature_tree, opts, 1,feature, &errors))
15346922750;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;708;Done Fnc (0)
15346923100;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;(ProElementFree (&pro_e_feature_tree ))
15346924120;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;710;Done Fnc (0)
15346924300;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;614;Frame Leave
15346925630;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15346926510;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15346928220;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15346928690;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15346929320;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15346929490;8:16:19:696;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15347192300;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15347195050;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15347195310;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Enter(createPlaneOnCsys(context,model,sys,axisNumber,offset,feature))
15347196150;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;(ProUtilElemtreeCreate(dtmpln, SIZEOFARR(dtmpln), NULL, &tree))
15347197010;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1169;Done Fnc (0)
15347197460;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;(ProUtilElemtreeCreate(offs_dtmpln, SIZEOFARR(offs_dtmpln),constr_elem, &constr_elem))
15347199770;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1175;Done Fnc (0)
15347200010;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;(ProFeatureCreate(context?context:featsel, tree, NULL, 0, feature, &errs))
15347441860;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1177;Done Fnc (0)
15347442770;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1131;Frame Leave
15347443980;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Enter(createEmptySketchOnPlane(context,model,skPlane,directionPlane,feature))
15347444650;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;(ProUtilElemtreeCreate(tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &treeOut))
15347445650;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1298;Done Fnc (0)
15347445970;8:16:19:712;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;(ProFeatureCreate (context?context:model_sel, treeOut, opts, 1,feature, &errors))
15352302640;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1306;Done Fnc (0)
15352303400;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1254;Frame Leave
15352303610;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;(ProFeatureElemtreeCreate(feat, &elem_tree ))
15352359560;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2013;Done Fnc (0)
15352359900;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;(ProUtilElemtreeElementGet( elem_tree, sketcher_elempath, 2,&sketcher_elem ))
15352360430;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2016;Done Fnc (0)
15352360720;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;(ProCsysToGeomitem((sld_part*)model,sys,&p_handle))
15352361040;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2031;Done Fnc (0)
15352361190;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;(ProSelectionAlloc(NULL, &p_handle, &sk_dir_base))
15352361650;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2032;Done Fnc (0)
15352361810;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;(ProSectionEntityUseEdge(section,sk_dir_base,&id))
15352364960;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2034;Done Fnc (0)
15352368860;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;(ProSectionEntityAdd(section,(Pro2dEntdef*)&coord,&cid))
15352371540;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2049;Done Fnc (0)
15352373050;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352375220;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352375870;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352377700;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352378340;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352380250;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352380740;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352382180;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352382620;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352383990;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352384440;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352385830;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352386270;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352387640;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2067;Done Fnc (0)
15352388160;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;(ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)&line, &line_id))
15352389540;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2084;Done Fnc (0)
15352390040;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;(sectionRegenerate (section,!hasCenterLine))
15352390190;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;(ProSectionEpsilonSet( section, 0.001 ))
15352390380;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1217;Done Fnc (0)
15352390620;8:16:19:859;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;(ProSectionAutodim( section, &sec_errors ))
15353164350;8:16:19:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1232;Done Fnc (0)
15353164700;8:16:19:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;(ProSectionRegenerate( section, &sec_errors ))
15353181030;8:16:19:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1240;Done Fnc (0)
15353181410;8:16:19:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2162;Done Fnc (0)
15353181600;8:16:19:892;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;(ProFeatureRedefine( NULL, feature, elem_tree, redefine_options,SIZEOFARR(redefine_options), &err_list ))
15364420720;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2166;Done Fnc (0)
15364421020;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;(ProElementFree( &elem_tree ))
15364426090;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2169;Done Fnc (0)
15364426430;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1119;Frame Leave
15364427600;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Enter(createRevolveFeature(context,model,positiv,angle,side,sketch,feature))
15364427780;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;(ProUtilElemtreeCreate( tree, SIZEOFARR(tree), NULL, &elem_tree ))
15364429310;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1763;Done Fnc (0)
15364429730;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;(ProSelectionAlloc( NULL, sketch,&sketchSelect))
15364430120;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1773;Done Fnc (0)
15364430370;8:16:20:219;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;(ProFeatureSketchedCreate(context?context:model_sel,elem_tree,options,1,selection_array,feature,&err_ list))
15387863310;8:16:20:906;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1784;Done Fnc (0)
15387864560;8:16:20:906;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;1701;Frame Leave
15387866810;8:16:20:906;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;(ProFeatureDelete((sld_part*)handle,&features[pos].proFeature.id,1,&opt,1))
15389502940;8:16:20:955;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;183;Done Fnc (0)
15389516270;8:16:20:955;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2239;Frame Enter(createThreadFeature(externalContext,model,path,thread,threadFeature,tmpCsys,tmpPlane))
15389516590;8:16:20:955;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2258;(ProGeometryAtPointFind((sld_part*)model,proPoint,&p_sel_arr, &p_count))
15390220720;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2258;Done Fnc (0)
15390221000;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2267;(ProSelectionModelitemGet(p_sel_arr[0], &mod_item))
15390221790;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2267;Done Fnc (0)
15390221950;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2274;(ProEdgeInit((sld_part*)model,mod_item.id,&be))
15390224260;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2274;Done Fnc (0)
15390224490;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2278;(ProEdgeNeighborsGet(be,&e1,&e2,&s1,&s2))
15390226030;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2278;Done Fnc (0)
15390226870;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2283;(ProSurfaceToGeomitem((sld_part*)model,s1,&r_geom_item))
15390227250;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2283;Done Fnc (0)
15390228120;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2286;(ProSelectionAlloc(NULL,&r_geom_item,&selectCylinder))
15390228580;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2286;Done Fnc (0)
15390228890;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2334;(ProGeometryAtPointFind((sld_part*)model,proPoint[a],&p_sel_arr, &p_count))
15390231810;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2334;Done Fnc (0)
15390231970;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2183;(ProSelectionModelitemGet(p_sel_arr[0], &mod_item))
15390232200;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2183;Done Fnc (0)
15390232350;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2205;(ProEdgeInit((sld_part*)model,mod_item.id,&be))
15390232530;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2205;Done Fnc (0)
15390232680;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2209;(ProEdgeNeighborsGet(be,&e1,&e2,&s1,&s2))
15390232840;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2209;Done Fnc (0)
15390233010;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2215;(ProSurfaceTypeGet ( s1,&type))
15390233570;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2215;Done Fnc (0)
15390233800;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2342;(ProSurfaceDataGet(plane,&geom_data))
15390236930;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2342;Done Fnc (0)
15390237160;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2350;(ProSurfaceXyzdataEval(plane,geom_data->data.p_surface_data->uv_min,o.getDataPtr(),deriv1,deriv 2,e3.getDataPtr()))
15390237410;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2350;Done Fnc (0)
15390237790;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2395;(ProSurfaceToGeomitem((sld_part*)model,plane,&r_geom_item))
15390238030;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2395;Done Fnc (0)
15390238200;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2399;(ProSelectionAlloc(NULL,&r_geom_item,&selectStart))
15390238600;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2399;Done Fnc (0)
15390238760;8:16:20:972;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2409;(ProUdfdataAlloc(&data))
15390666600;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2409;Done Fnc (0)
15390667370;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2433;(ProDirectoryCurrentGet(orgPath))
15390669610;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2433;Done Fnc (0)
15390670030;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2436;(ProDirectoryChange(proPath))
15390675840;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2436;Done Fnc (0)
15390676120;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2438;(ProUdfdataNameSet(data,proName,0))
15390677750;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2438;Done Fnc (0)
15390677990;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2447;(ProUdfreferenceAlloc(cylFace,selectCylinder,PRO_B_FALSE,&ref))
15390678650;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2447;Done Fnc (0)
15390678850;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2448;(ProUdfdataReferenceAdd(data,ref))
15390679090;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2448;Done Fnc (0)
15390679250;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2451;(ProUdfreferenceAlloc(startFace,selectStart,PRO_B_FALSE,&ref))
15390679420;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2451;Done Fnc (0)
15390679570;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2452;(ProUdfdataReferenceAdd(data,ref))
15390679820;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2452;Done Fnc (0)
15390679970;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2456;(ProUdfvardimAlloc(depthName,thread.threadLen,PROUDFVARTYPE_DIM,&depthDim))
15390680250;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2456;Done Fnc (0)
15390680460;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2457;(ProUdfdataUdfvardimAdd(data,depthDim))
15390680700;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2457;Done Fnc (0)
15390680850;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2461;(ProUdfvardimAlloc(diaName,thread.threadDia,PROUDFVARTYPE_DIM,&diaDim))
15390681030;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2461;Done Fnc (0)
15390681180;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2462;(ProUdfdataUdfvardimAdd(data,diaDim))
15390681370;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2462;Done Fnc (0)
15390681530;8:16:20:988;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2465;(ProUdfCreate((sld_part*)model,data,NULL,options,1,&udf))
15399678450;8:16:21:250;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2465;Done Fnc (0)
15399678850;8:16:21:250;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2470;(ProGroupFeaturesCollect(&udf,&features))
15400178750;8:16:21:266;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2470;Done Fnc (0)
15400179320;8:16:21:266;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2475;(ProArrayFree((void**)&features))
15400179570;8:16:21:266;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2475;Done Fnc (0)
15400179730;8:16:21:266;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2479;(ProGroupUngroup(&udf))
15400682920;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2479;Done Fnc (0)
15400683590;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2483;(ProDirectoryChange(orgPath))
15400691700;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2483;Done Fnc (0)
15400692010;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkfeat.cpp;2239;Frame Leave
15400693060;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1369;Frame Leave
15400693250;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;1079;Frame Leave
15400734330;8:16:21:282;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;358;(ProSolidRegenerate((sld_part*)handle,PRO_REGEN_NO_FLAGS))
15405097510;8:16:21:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;358;Done Fnc (0)
15405098390;8:16:21:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;891;(ProDirectoryCurrentGet(orgPath))
15405099350;8:16:21:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;891;Done Fnc (0)
15405099640;8:16:21:397;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;894;(ProDirectoryChange(proPath))
15405181620;8:16:21:413;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;894;Done Fnc (0)
15405182220;8:16:21:413;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;901;(ProMdlSave(handle))
15428123010;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;901;Done Fnc (0)
15428123300;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;903;(ProDirectoryChange(orgPath))
15428135570;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;903;Done Fnc (0)
15428554630;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;(ProCurrentWorkspaceGet (workspace))
15428555210;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;Done Fnc (-4)
15428565400;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;802;Frame Leave
15428603750;8:16:22:84;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;398;(ProUIDialogDestroy("psolworking"))
15429147370;8:16:22:100;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;398;Done Fnc (0)
15429166210;8:16:22:100;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;340;(ProMdlDisplay(model))
15434071630;8:16:22:248;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;340;Done Fnc (0)
15434072050;8:16:22:248;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;343;(ProMdlWindowGet(model,&wnd))
15435224310;8:16:22:280;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;343;Done Fnc (0)
15435224550;8:16:22:280;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;345;(ProWindowActivate(wnd))
15435228270;8:16:22:280;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;345;Done Fnc (0)
15435228500;8:16:22:280;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;346;(ProWindowRepaint(wnd))
15441031060;8:16:22:460;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;346;Done Fnc (0)
15441031370;8:16:22:460;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;350;(ProTreetoolRefresh(model))
15441032640;8:16:22:460;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;350;Done Fnc (-4)
16746995270;8:17:0:660;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;72;(ProMenubarmenuChkbuttonValueSet (p_value, (ProBoolean)getPrefs()->optionAssemble))
16746996370;8:17:0:660;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;72;Done Fnc (0)
16746996730;8:17:0:660;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;73;(ProMenubarmenuChkbuttonValueSet (p_value, (ProBoolean)getPrefs()->optionCheckin))
16746996880;8:17:0:660;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\ui.cpp;73;Done Fnc (0)
18075174450;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;411;(ProUIDialogCreate("psolworking","psolworking"))
18075185230;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;411;Done Fnc (0)
18075186870;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;422;(ProUIDialogTitleSet("psolworking",name))
18075187770;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;422;Done Fnc (0)
18075187920;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;426;(ProUIProgressbarMinintegerSet("psolworking","ProgressBar",0))
18075188780;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;426;Done Fnc (0)
18075190190;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;427;(ProUIProgressbarMaxintegerSet("psolworking","ProgressBar",100))
18075191320;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;427;Done Fnc (0)
18075191570;8:17:39:498;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;431;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
18093720970;8:17:40:54;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;431;Done Fnc (0)
18093813530;8:17:40:54;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\main.cpp;161;(swDoLicCheck(doc,"CNS2003","WILDFIRE",30,resText))
18093828260;8:17:40:54;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\main.cpp;161;Done Fnc (1)
18109913660;8:17:40:512;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;(ProCurrentWorkspaceGet (workspace))
18109915680;8:17:40:512;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;289;Done Fnc (-4)
18109978670;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;(ProUILabelTextSet("psolworking","Status",name))
18109984260;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;377;Done Fnc (0)
18109985480;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
18110064950;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;378;Done Fnc (0)
18110065290;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;(ProUIProgressbarIntegerSet("psolworking","ProgressBar",int(val*100)))
18110088010;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;387;Done Fnc (0)
18110089300;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;(ProUIDialogActivate("psolworking",&state))
18110135710;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;390;Done Fnc (0)
18110136580;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;802;Frame Enter(execute(reader,node,data))
18110181100;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
18110184450;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
18110184620;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
18110185420;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
18110185590;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
18110237170;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
18110237510;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
18110385980;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (-4)
18110386370;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
18110403420;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
18110404470;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;35;(Setup open Path:C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt)
18110404770;8:17:40:528;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;36;(Setup target Path:Q:/pool/proewildfire/dei10511_m8.prt)
18110851010;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;44;(copy ok)
18110851590;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
18110856480;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
18110856690;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
18110857400;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
18110857630;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
18110866640;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
18110866960;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
18110873960;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (0)
18110875220;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
18110879850;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
18110880060;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;53;(preload ok)
18110880380;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;(ProFilenameParse(sel_path, def_path, w_name, w_type, &version))
18110881800;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;173;Done Fnc (0)
18110882030;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;(ProDirectoryCurrentGet(cur_path))
18110882720;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;177;Done Fnc (0)
18110883810;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;(ProDirectoryChange(def_path))
18110949600;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;178;Done Fnc (0)
18110949850;8:17:40:545;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;(ProMdlRetrieve(w_name, (ProMdlType)type, output))
18111084360;8:17:40:561;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;180;Done Fnc (-4)
18111084770;8:17:40:561;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;(ProDirectoryChange(cur_path))
18111099100;8:17:40:561;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;181;Done Fnc (0)
18111102490;8:17:40:561;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;802;Frame Leave
18111102750;8:17:40:561;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\psgeomcore\build3d.cpp;802;Exception
18111746370;8:17:40:577;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;344;(ProMessageDisplay(globalMessageFile,"PARTSOL %0s",line))
18111808380;8:17:40:577;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\ifcommon\pref.cpp;344;Done Fnc (0)
18111809130;8:17:40:577;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;398;(ProUIDialogDestroy("psolworking"))
18112321580;8:17:40:594;v:\dev\builds\PSOL_8_0\proe\toolkitlib\tkproe.cpp;398;Done Fnc (0)
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st.iwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
1. Studentenversion von ProE?  Welche?
2. Kannst du das Teil nach einem Export direkt aus dem Poolverzeichnis im ProE über "Datei öffnen", laden?
(hier entsteht nach Löschung u.U. auch ein neues Logfile (ifaceproelog);
dann brauchen wir auch die ProE-Logs std.out + trail.txt (nur die letzte, höchste Nummer!!!) aus ...EigeneDateien/User )
3. Im PARTdatamanager bitte F10 (Systeminfos)?
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
st.iwan
Sehen Sie sich das Profil von st.iwan an!   Senden Sie eine Private Message an st.iwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st.iwan
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trail.txt
[QUOTE]Original erstellt von CADENAS_SUPPORT:
[i]Hallo Stefan,
Ja StudentenVersion. Wildfire 2.0 . Datumscode M060.
Das erste Teil: JA.
Die Datei für das zweite Teil, bei dem die Fehlermeldung kommt, ist korrupt. Lässt sich zwar mit ProE bzw. ExpressViewer öffnen. Es wird
aber nichts angezeigt.
(Diese Dateien wollte ich eigentlich an den ersten Artikel Anhängen, aber der Uploader hat gemeckert von wegen ungültiges Dateiformat)
die std.out ist schon perdü
eine in einem weiteren Versuch erzeugte std.out hat folgenden Inhalt:
type ABS; type ABS;
die trail.txt hab ich angehängt
hier nochmal Inline zur Sicherheit:
______________________________________________________________
!trail file version No. 1301
!Pro/ENGINEER  TM  Wildfire 2.0  (c) 2004 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
< 0 1.146074
< 0 0.994370
< 0 0.975000
< 0 0.930000
< 0 0.930000
< 0 0.934000
~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
~ Enter `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER PRINT`
~ Exit `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER PRINT`
~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1` \
1  `PARTsolutions`
~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`
~ Activate `main_dlg_cur` `PartDataMgr`
!%CE'dei10511_m8' kann nicht aufgerufen werden.
!05-Sep-06 08:26:10  Start C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt
!05-Sep-06 08:26:12  End  C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt
!05-Sep-06 08:26:12  Start Q:\pool\proewildfire\dei10511_m8.prt
!05-Sep-06 08:26:12  End  Q:\pool\proewildfire\dei10511_m8.prt
!%CI-- Ausgerichtet --
!sket_eps              7.5
!ProgressBarDlg: Regen Started
~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` \
`EmbedBrowserTimer`
!%CIDEI10511_M8 KE 9 von 9 wird regeneriert...
!%CIRegenerierung erfolgreich durchgeführt.
!ProgressBarDlg: Regen Completed
!%CIKE erfolgreich umdefiniert.
!sket_eps    0.09954604244
!%CIDEI10511_M8 KE 10 von 10 wird regeneriert...
!%CIDEI10511_M8 KE 9 von 9 wird wiederhergestellt...
!%CICS1 wurde erfolgreich erzeugt.
!%CIGruppen-KE 1 aus 1 wird erzeugt...
!%CIGruppe erfolgreich erzeugt.
!%CICS2 wurde erfolgreich erzeugt.
!%CIDEI10511_M8 KE 16 von 16 wird regeneriert...
!%CIDEI10511_M8 KE 17 von 17 wird regeneriert...
!%CITeil 'DEI10511_M8' seit letzter Regenerierung nicht verändert.
!%CWMit dieser Trainingsversion von Pro/ENGINEER erzeugte Objekte sind nicht
!kompatibel mit kommerziell lizenzierter Pro/ENGINEER Software.
!%CIDEI10511_M8 wurde gespeichert.
>M PglBut ProeWin0 409 218 20c0 0 934 0 0 838 1280 0 0 1024 13
>M PglBut ProeWin0 405 221 20c0 0 934 0 0 838 1280 0 0 1024 13
>M PglBut ProeWin0 405 221 2000 0 934 0 0 838 1280 0 0 1024 13
>M PglBut ProeWin0 407 266 2000 0 934 0 0 838 1280 0 0 1024 13
1  `PARTsolutions`
!%CE'en1664m8' kann nicht aufgerufen werden.
!%CDPARTsolutions Error:could not load part Template:can not open file in pool
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdOSExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Warning
!              : Sitzung wirklich beenden?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`
~ Activate `UI Message Dialog` `UI Message Dialog`
~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
!End of Trail File
Mit F10 bekomme ich da keine "Systeminfos", sondern "Einstellungen".
Hier der Export der Infos, die erzeugt werden, wenn man "Partsupport" ausführt (anonymisiert)
PARTsolutions System Informationen
Allgemein:
  Exe = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\bin\x86\psupport.exe
  SW Version = 8.0.24 Build 15104
  CD Version = 8.0.24
  Systemdatum = Tue Sep 05 14:34:04 2006
  EXE Datum = 15.11.2004
PARTsolutions Variablen:
  $CADENAS            = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software
  $CADENAS_DATA        = Q:
  $CADENAS_CLIENT      = nicht verfügbar!
  $CADENAS_SETUP      = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\setup
  $CADENAS_USER        = C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten\cadenas\partsolutions
  $CADENAS_DEFAULTUSER = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\setup\user\default_user
  $CADENAS_LICENSE    = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\lic
  $CADENAS_LANGUAGE    = german
  $CADENAS_VDAPS      = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\vdaps\x86 (existiert nicht)
  $CADENAS_DATA/pool  = Q:/pool
  $TEMP                = c:\temp
  $TMP                = c:\temp
Lizenzen:
  Pfad der cnslocal.exe = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\lic\x86
  Host ID = xxxxxxxxxxx
Betriebssystem:
  Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 2 (Build 2600)
Prozessor:
  Geschwindigkeit: 3391 MHz
Speicherverbrauch:
  Gesamter physikalischer Speicher: 511 MBytes
  Freier physikalischer Speicher  : 265 MBytes
  Gesamter Auslagerungsspeicher  : 1250 MBytes
  Freier Auslagerungsspeicher    : 1045 MBytes
Festplattenspeicher:
  Speicherplatz auf $CADENAS Laufwerk:
    Gesamtgröße: 10228 MBytes
    Frei      : 4739 MBytes
  Speicherplatz auf $CADENAS_DATA Laufwerk:
    Gesamtgröße: 1024000 MBytes
    Frei      : 353847 MBytes
Grafikkarte:
  VMware SVGA II
  OpenGL Vendor:
    Microsoft Corporation
  OpenGL Renderer:
    GDI Generic
  OpenGL Version:
    1.1.0
  OpenGL Extensions:
    GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
Browser:
  Internet Explorer Version 6.0.2900.2180
Installierte Pakete:
TOP Pakete:
  Pro/E Wildfire 2__________________________________(8.0.24    , 0    , 1    , cad_proewild2_x86_c)
  Pro/E Wildfire 1__________________________________(8.0.24    , 0    , 28  , cad_proewild_cns_x86_c)
  Standard Exportformate____________________________(8.0.24    , 0    , 34  , exec_export_x86)
  PARTadmin Installation Management Tool____________(8.0.24    , 0    , 20  , exec_padmin_x86)
  PARTbom Teilelisten_______________________________(8.0.24    , 0    , 46  , exec_pb_x86)
  PARTcalculation Berechnung________________________(8.0.24    , 0    , 36  , exec_pcalc_x86)
  PARTconnection Verschraubungen____________________(8.0.24    , 0    , 47  , exec_pc_x86)
  PARTdataManager Teile Management__________________(8.0.24    , 0    , 53  , exec_pdmanager_x86)
  PARTgear Zahnradmodul_____________________________(8.0.24    , 0    , 46  , exec_pgear_x86)
  PARTident Tabellen- und Sachnummernabgleich_______(8.0.24    , 0    , 33  , exec_pid_x86)
  PARTlinkManager Datenbank Manager_________________(8.0.24    , 0    , 48  , exec_plinkmgr_x86)
  PARTperformance Leistungsmessung__________________(8.0.24    , 0    , 13  , exec_pperformance_x86)
  VBS/VBB Skriptinterpreter_________________________(8.0.24    , 0    , 49  , exec_pscript_x86)
  PARTshaft Wellengenerator_________________________(8.0.24    , 0    , 36  , exec_pshft_x86)
  Programmdokumentation (Tschechisch)_______________(8.0.24    , 0    , 1    , lang_czech_x86)
  Programmdokumentation (Englisch)__________________(8.0.24    , 0    , 12  , lang_english_x86)
  Programmdokumentation (Französisch)_______________(8.0.24    , 0    , 13  , lang_french_x86)
  Programmdokumentation (Deutsch)___________________(8.0.24    , 0    , 9    , lang_german_x86)
  Programmdokumentation (Italienisch)_______________(8.0.24    , 0    , 12  , lang_italian_x86)
  Programmdokumentation (Spanisch)__________________(8.0.24    , 0    , 12  , lang_spanish_x86)
SUB Pakete:
  cad_iface_tools_all_s_____________________________(8.0.24    , 0    , 15  , cad_iface_tools_all_s)
  cad_proewild_cns_all_s____________________________(8.0.24    , 0    , 12  , cad_proewild_cns_all_s)
  Lizenzmanager_____________________________________(8.0.24    , 0    , 37  , exec_flm_all)
  exec_padmin_all___________________________________(8.0.24    , 0    , 18  , exec_padmin_all)
  PARTbom Teilelisten_______________________________(8.0.24    , 0    , 28  , exec_pb_all)
  exec_pcalc_all____________________________________(8.0.24    , 0    , 16  , exec_pcalc_all)
  exec_pcip_all_____________________________________(8.0.24    , 0    , 33  , exec_pcip_all)
  exec_pc_all_______________________________________(8.0.24    , 0    , 21  , exec_pc_all)
  exec_pdmanager_all________________________________(8.0.24    , 0    , 37  , exec_pdmanager_all)
  exec_pgear_all____________________________________(8.0.24    , 0    , 30  , exec_pgear_all)
  exec_pid_all______________________________________(8.0.24    , 0    , 29  , exec_pid_all)
  exec_pi_all_______________________________________(8.0.24    , 0    , 33  , exec_pi_all)
  exec_plinkmgr_all_________________________________(8.0.24    , 0    , 36  , exec_plinkmgr_all)
  exec_pperformance_all_____________________________(8.0.24    , 0    , 6    , exec_pperformance_all)
  exec_pscript_all__________________________________(8.0.24    , 0    , 14  , exec_pscript_all)
  exec_pshft_all____________________________________(8.0.24    , 0    , 21  , exec_pshft_all)
  exec_psupport_all_________________________________(8.0.24    , 0    , 17  , exec_psupport_all)
  exec_std_all______________________________________(8.0.24    , 0    , 13  , exec_std_all)
  lang_czech_all____________________________________(8.0.24    , 0    , 2    , lang_czech_all)
  lang_english_all__________________________________(8.0.24    , 0    , 15  , lang_english_all)
  lang_french_all___________________________________(8.0.24    , 0    , 18  , lang_french_all)
  lang_german_all___________________________________(8.0.24    , 0    , 19  , lang_german_all)
  lang_italian_all__________________________________(8.0.24    , 0    , 14  , lang_italian_all)
  lang_spanish_all__________________________________(8.0.24    , 0    , 14  , lang_spanish_all)
  lib_3dall_all_____________________________________(8.0.24    , 0    , 15  , lib_3dall_all)
  lib_all_all_______________________________________(8.0.24    , 0    , 25  , lib_all_all)
  lib_eclass_all____________________________________(8.0.24    , 0    , 18  , lib_eclass_all)
  lib_fem_all_______________________________________(8.0.24    , 0    , 10  , lib_fem_all)
  lib_norm__________________________________________(8.0.24    , 0    , 14  , lib_norm)
  lib_trans_cad_script_all__________________________(8.0.24    , 0    , 25  , lib_trans_cad_script_all)
  lib_trans_std_acis_all____________________________(8.0.24    , 0    , 9    , lib_trans_std_acis_all)
  lib_trans_std_all_________________________________(8.0.24    , 0    , 28  , lib_trans_std_all)
  cad_proewild_cns_x86_s____________________________(8.0.24    , 0    , 28  , cad_proewild_cns_x86_s)
  Lizenzmanager_____________________________________(8.0.24    , 0    , 45  , exec_flm_x86)
  exec_graphviz_x86_________________________________(8.0.24    , 0    , 10  , exec_graphviz_x86)
  PARTcip Updateassistent___________________________(8.0.24    , 0    , 50  , exec_pcip_x86)
  PARTindex Katalogverwaltung und Indizierung_______(8.0.24    , 0    , 50  , exec_pi_x86)
  exec_pstart_x86___________________________________(8.0.24    , 0    , 34  , exec_pstart_x86)
  exec_psupport_x86_________________________________(8.0.24    , 0    , 29  , exec_psupport_x86)
  exec_std_x86______________________________________(8.0.24    , 0    , 25  , exec_std_x86)
  installer_x86_____________________________________(8.0.24    , 0    , 38  , installer_x86)
  lang_indep_x86____________________________________(8.0.24    , 0    , 5    , lang_indep_x86)
  lib_bspkern_x86___________________________________(8.0.24    , 0    , 28  , lib_bspkern_x86)
  lib_comvbs_x86____________________________________(8.0.24    , 1    , 37  , lib_comvbs_x86)
  lib_fem_x86_______________________________________(8.0.24    , 0    , 10  , lib_fem_x86)
  lib_licdll_x86_s__________________________________(8.0.24    , 0    , 21  , lib_licdll_x86_s)
  lib_trans_cad_add_x86_____________________________(8.0.24    , 0    , 29  , lib_trans_cad_add_x86)
  lib_trans_cad_ocas_x86____________________________(8.0.24    , 0    , 28  , lib_trans_cad_ocas_x86)
  lib_trans_cad_odwg_x86____________________________(8.0.24    , 0    , 28  , lib_trans_cad_odwg_x86)
  lib_trans_std_acis_x86____________________________(8.0.24    , 0    , 20  , lib_trans_std_acis_x86)
  lib_trans_std_x86_________________________________(8.0.24    , 0    , 35  , lib_trans_std_x86)
  lib_wizard_x86____________________________________(8.0.24    , 0    , 35  , lib_wizard_x86)
Dateien im $CADENAS/bin:
  \bin\x86\checkdeps.exe________________________________________________  11.10.2004 10:08:03
  \bin\x86\clientservice.exe____________________________________________  15.10.2004 18:17:38
  \bin\x86\cscripthost.exe______________________________________________  28.01.2005 22:12:50
  \bin\x86\padmin.exe___________________________________________________  28.01.2005 22:17:34
  \bin\x86\pbom.exe_____________________________________________________  28.01.2005 21:57:18
  \bin\x86\pcip.exe_____________________________________________________  28.01.2005 21:49:40
  \bin\x86\pcon3d.exe___________________________________________________  28.01.2005 21:37:48
  \bin\x86\pdatamgr.exe_________________________________________________  28.01.2005 21:48:02
  \bin\x86\pdbconmgr.exe________________________________________________  28.01.2005 22:09:04
  \bin\x86\pgear.exe____________________________________________________  28.01.2005 22:47:50
  \bin\x86\pident.exe___________________________________________________  28.01.2005 21:52:38
  \bin\x86\pindexc.exe__________________________________________________  28.01.2005 21:26:10
  \bin\x86\pindexw.exe__________________________________________________  28.01.2005 21:29:46
  \bin\x86\plinkmgr.exe_________________________________________________  28.01.2005 22:08:22
  \bin\x86\pperformance.exe_____________________________________________  28.01.2005 23:13:20
  \bin\x86\pshaft3d.exe_________________________________________________  28.01.2005 22:04:02
  \bin\x86\pstart.exe___________________________________________________  28.01.2005 22:04:16
  \bin\x86\psupport.exe_________________________________________________  28.01.2005 22:23:42
  \bin\x86\pvbscompiler.exe_____________________________________________  28.01.2005 22:14:42
  \bin\x86\runserv.exe__________________________________________________  28.01.2005 23:12:04
  \bin\x86\startpdf.exe_________________________________________________  28.01.2005 23:14:44
  \bin\x86\wscripthost.exe______________________________________________  28.01.2005 22:14:06
Dateien im $CADENAS/libs:
DLL:
  \libs\x86\bspcadkerndll.dll___________________________________________  23.11.2004 19:48:32
  \libs\x86\CNSOffline.dll______________________________________________  08.10.2004 17:48:52
  \libs\x86\CNSOfflineps.dll____________________________________________  08.10.2004 17:48:52
  \libs\x86\com\algovisiondll.dll_______________________________________  26.01.2005 23:15:06
  \libs\x86\com\dbodbcdll.dll___________________________________________  16.12.2004 12:19:00
  \libs\x86\com\geodiff_curve_planar.dll________________________________  01.12.2004 00:47:58
  \libs\x86\com\httpcom.dll_____________________________________________  23.11.2004 19:45:16
  \libs\x86\com\mzcommarshaldll.dll_____________________________________  23.11.2004 19:50:32
  \libs\x86\com\mzcomsyslibdll.dll______________________________________  23.11.2004 19:50:18
  \libs\x86\com\mzscrengdll.dll_________________________________________  23.11.2004 19:49:44
  \libs\x86\com\mzscrvbsdll.dll_________________________________________  26.01.2005 23:10:26
  \libs\x86\com\objcompframedll.dll_____________________________________  23.11.2004 20:02:30
  \libs\x86\com\proxygeomdatabase.dll___________________________________  01.12.2004 00:48:38
  \libs\x86\com\proxymetadll.dll________________________________________  27.01.2005 12:39:46
  \libs\x86\com\proxyprjfile.dll________________________________________  28.01.2005 23:20:46
  \libs\x86\com\proxypsolidx.dll________________________________________  28.01.2005 23:18:24
  \libs\x86\com\proxypsoltab.dll________________________________________  28.01.2005 23:17:28
  \libs\x86\com\proxystdlibdll.dll______________________________________  26.01.2005 23:11:08
  \libs\x86\com\proxytransdll.dll_______________________________________  23.11.2004 19:53:22
  \libs\x86\com\psapploader.dll_________________________________________  23.11.2004 20:02:44
  \libs\x86\com\xmlcom.dll______________________________________________  01.12.2004 00:48:12
  \libs\x86\csftpdll.dll________________________________________________  08.10.2004 17:48:52
  \libs\x86\custom\acisr12\acisiges.dll_________________________________  08.10.2004 17:48:05
  \libs\x86\custom\acisr12\acisstep.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:21
  \libs\x86\custom\acisr12\admhoops.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:20
  \libs\x86\custom\acisr12\admhusk.dll__________________________________  08.10.2004 17:48:10
  \libs\x86\custom\acisr12\admicon.dll__________________________________  08.10.2004 17:47:21
  \libs\x86\custom\acisr12\hoops900.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:34
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaABlend.dll________________________________  08.10.2004 17:48:09
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaACIS.dll__________________________________  08.10.2004 17:48:00
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaALops.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:37
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaAPart.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:22
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaASurf.dll_________________________________  08.10.2004 17:48:04
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaAVis.dll__________________________________  08.10.2004 17:47:20
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaAWarp.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:25
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaBase.dll__________________________________  08.10.2004 17:47:28
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaDMIcon.dll________________________________  08.10.2004 17:47:25
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaHBridge.dll_______________________________  08.10.2004 17:47:20
  \libs\x86\custom\acisr12\SpaHPart.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:37
  \libs\x86\custom\acisr12\SPAXAssemblyRep.dll__________________________  08.10.2004 17:47:37
  \libs\x86\custom\acisr12\SPAXBase.dll_________________________________  08.10.2004 17:47:18
  \libs\x86\custom\acisr12\SPAXInterop.dll______________________________  08.10.2004 17:47:22
  \libs\x86\custom\acisr12\xacis2k.dll__________________________________  08.10.2004 17:48:15
  \libs\x86\custom\acisr12\xcore2k.dll__________________________________  08.10.2004 17:47:24
  \libs\x86\custom\acisr12\xiges.dll____________________________________  08.10.2004 17:47:30
  \libs\x86\custom\acisr12\xstep.dll____________________________________  08.10.2004 17:48:12
  \libs\x86\custom\acisr12\xutil.dll____________________________________  08.10.2004 17:47:18
  \libs\x86\httpdll.dll_________________________________________________  11.10.2004 10:19:09
  \libs\x86\mzcomsrvdll.dll_____________________________________________  12.01.2005 22:41:50
  \libs\x86\psolcomproxy.dll____________________________________________  28.01.2005 23:13:04
  \libs\x86\translators\acisremdll.dll__________________________________  31.08.2004 15:15:12
  \libs\x86\translators\bitmapremdll.dll________________________________  26.01.2005 23:12:56
  \libs\x86\translators\f3d_impstl.dll__________________________________  26.01.2005 23:16:20
  \libs\x86\translators\if3dsremdll.dll_________________________________  26.01.2005 23:15:28
  \libs\x86\translators\ifdgndll.dll____________________________________  08.10.2004 17:48:39
  \libs\x86\translators\ifdwgdll.dll____________________________________  26.01.2005 23:16:00
  \libs\x86\translators\ifdwgtometa.dll_________________________________  26.01.2005 23:16:10
  \libs\x86\translators\ifnemdll.dll____________________________________  26.01.2005 23:17:52
  \libs\x86\translators\ifpjv.dll_______________________________________  26.01.2005 23:18:00
  \libs\x86\translators\ifrobcaddll.dll_________________________________  26.01.2005 23:17:56
  \libs\x86\translators\iftgadll.dll____________________________________  08.10.2004 17:48:41
  \libs\x86\translators\ifwfoffdll.dll__________________________________  31.08.2004 15:15:12
  \libs\x86\translators\meshremdll.dll__________________________________  26.01.2005 23:10:18
  \libs\x86\translators\meta2dremdll.dll________________________________  28.01.2005 23:16:04
  \libs\x86\translators\ocascadedll.dll_________________________________  26.01.2005 23:14:28
  \libs\x86\wizardviewdll.dll___________________________________________  28.01.2005 23:13:00
VBS/VBB:
  \libs\all\custom\ifacetools.vbs_______________________________________  19.11.2004 12:41:57
  \libs\all\custom\ifacexchg.vbs________________________________________  19.10.2004 14:52:05
  \libs\all\translators\f2d_eps.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\f2d_hpgl2.vbb___________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\f2d_idf.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\f2d_iges.vbb____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\f2d_svg.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\f2d_vml.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m2d_allplan.vbb_________________________________  11.10.2004 10:22:08
  \libs\all\translators\m2d_cadkey.vbb__________________________________  11.10.2004 10:22:08
  \libs\all\translators\m2d_catiua.vbb__________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m2d_ideas.vbb___________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m2d_medusa.vbb__________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_cadceus80.vbb_______________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_cadds5.vbb__________________________________  06.12.2004 16:55:12
  \libs\all\translators\m3d_catia.vbb___________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_catiua.vbb__________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_fides.vbb___________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_ideas.vbb___________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_ideasv7.vbb_________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_ideasv9.vbb_________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_inventor5.vbb_______________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_mechanicaldesktop.vbb_______________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_prodesk.vbb_________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_sd.vbb______________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\m3d_sw2001.vbb__________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\metarem.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\native.vbb______________________________________  11.10.2004 10:22:09
  \libs\all\translators\pjava2d.vbb_____________________________________  11.10.2004 10:22:09
Dateien im $CADENAS_SETUP/scripts:
  \scripts\common\autoexec\sqllibrary.vbb_______________________________  11.10.2004 09:46:19
  \scripts\common\autoexec\tweak_menuconfig.vbb_________________________  11.10.2004 09:44:38
  \scripts\common\copyright.vbb_________________________________________  10.12.2004 14:06:17
  \scripts\common\customnb.vbb__________________________________________  11.10.2004 09:45:27
  \scripts\common\erplinktable.vbb______________________________________  03.12.2004 14:56:45
  \scripts\common\restartapplication.vbb________________________________  11.10.2004 09:41:54
  \scripts\partconnection\autoexec\loaderpscript.vbb____________________  11.10.2004 09:45:03
  \scripts\partdatamanager\autoexec\alternatetoolbar.vbb________________  11.10.2004 09:41:27
  \scripts\partdatamanager\autoexec\basix_economicjustification.vbb_____  11.10.2004 09:59:46
  \scripts\partdatamanager\autoexec\loaderpscript.vbb___________________  11.10.2004 09:45:03
  \scripts\partdatamanager\autoexec\replace_std.vbb_____________________  11.10.2004 09:59:19
  \scripts\partdatamanager\wwwupdate.vbb________________________________  11.10.2004 09:40:57
  \scripts\partdbconmanager\autoexec\login.vbb__________________________  11.10.2004 09:47:11
  \scripts\partlinkmanager\autoexec\db.vbb______________________________  11.10.2004 09:47:37
  \scripts\partshaft\autoexec\loaderpscript.vbb_________________________  11.10.2004 09:45:03
Umgebungsvariablen:
  ADMWILDFIRE2=C:\Programme\admWildfire2
  ALLUSERSPROFILE=c:\Dokumente und Einstellungen\All Users
  APPDATA=c:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten
  CADENAS=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software
  CADENAS_DATA=Q:
  CADENAS_DEFAULTUSER=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\setup\user\default_user
  CADENAS_LANGUAGE=german
  CADENAS_LICENSE=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\lic
  CADENAS_SETUP=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\setup
  CADENAS_USER=%UserAppData%\cadenas\partsolutions
  CADENAS_VDAPS=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\vdaps\x86
  CommonProgramFiles=C:\Programme\Gemeinsame Dateien
  COMPUTERNAME=xxxxxxxx
  ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  EmpirumServer=superman
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  HOMEDRIVE=c:
  HOMEPATH=\Dokumente und Einstellungen\xxxxxxx
  LC_NUMERIC=C
  LOGONSERVER=xxxxxxxx
  NUMBER_OF_PROCESSORS=1
  OS=Windows_NT
  OSNAME=x86
  Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\proeWildfire2\bin
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  PRO_Lang=german
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 3 Stepping 8, GenuineIntel
  PROCESSOR_LEVEL=15
  PROCESSOR_REVISION=0308
  SESSIONNAME=Console
  SystemDrive=C:
  SystemRoot=C:\WINDOWS
  TEMP=c:\temp
  TMP=c:\temp
  USERDNSDOMAIN=xxxxxxxx
  USERDOMAIN=xxxxxx
  USERNAME=xxxxxx
  USERPROFILE=c:\Dokumente und Einstellungen\xxxxxx
  windir=C:\WINDOWS
Log Windows:
Installierte CAD-Systemes:
Die Erkennung der CAD-Systeme ist nicht gewährleistet!
ODBC Treiber und Datenquellen:
Benutzer:
System:
Benutzte Treiber:
_______________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von st.iwan am 05. Sep. 2006 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st.iwan 10 Unities + Antwort hilfreich
grrr ;-)
3. F7 bitte
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
st.iwan
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]grrr ;-)
3. F7 bitte
OK hier das Ergebnis:
(By the way: bin kein Nutzer von dem ganzen Zeug; wir haben mit dem Vollprodukt das gleiche Problem.)
__________________________________________________________________
Allgemein:
  Exe = C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\bin\x86\pdatamgr.exe
  CD Version = 8.0.24
  Systemdatum = Tue Sep 05 15:01:59 2006
  $CADENAS_DATA        = Q:
  $TEMP                = c:\temp
  $TMP                = c:\temp
Lizenzen:
  Host ID = XXXXXXXXXXXXX
Betriebssystem:
Prozessor:
Speicherverbrauch:
  Freier physikalischer Speicher  : 248 MBytes
  Freier Auslagerungsspeicher    : 1024 MBytes
    Frei      : 4739 MBytes
    Frei      : 353663 MBytes
Grafikkarte:
  VMware SVGA II
  OpenGL Vendor:
  OpenGL Renderer:
    GDI Generic
  OpenGL Version:
    1.1.0
  OpenGL Extensions:
Browser:
TOP Pakete:
SUB Pakete:
DLL:
VBS/VBB:
Umgebungsvariablen:
  APPDATA=c:\Dokumente und Einstellungen\xxxxxxxxx\Anwendungsdaten
  CADENAS_DATA=Q:
  CDRS_DATA=C:\Programme\proeWildfire2
  CLHOME=C:\Programme\proeWildfire2\text\pcldata
  COMPUTERNAME=xxxxxxxxxxxxx
  CV_ENV_HOME=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\CV102
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  GALAXYHOME=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt
  HOMEDRIVE=c:
  HOMEPATH=\Dokumente und Einstellungen\xxxxxxxxx
  IFACEPATH=C:\Programme\Cadenas\partsolutions\software\iface\proewildfire\bin\i486_nt
  LANG=german
  LC_NUMERIC=C
  LOGONSERVER=xxxxxxxxx
  NMSD_TIMEOUT=300
  OS=Windows_NT
  OSNAME=x86
  Path=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\lib;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\proeWildfire2\bin;C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\deflib
  PRO_COMM_MSG_EXE=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe
  PRO_DIRECTORY=C:\Programme\proeWildfire2
  PRO_IMAGE_CONVERTER=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\convert_image.exe
  PRO_Lang=german
  PRO_MACHINE_TYPE=i486_nt
  PRO_MECH_COMMAND="C:\Programme\proeWildfire2\bin\proe.exe" "C:\Programme\proeWildfire2\bin\proe1.psf"
  PRO_PHOTORENDER=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\PhotoRender.exe
  PRO_USRMAIN=C:\Programme\proeWildfire2\usrprog\umain\usrmain.c
  PROCESSOR_LEVEL=15
  PROE_FEATURE_NAME=PROE_Educ1 ()
  PROE_START=C:\Programme\proeWildfire2\bin\proe.exe
  PROGUIDE_DIRECTORY=C:\Programme\proeWildfire2\uifdoc
  PROMPT=$P$G
  PROTAB=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\protab.exe
  PROTABLE_DIRECTORY=C:\Programme\proeWildfire2\protable
  PTC_D_LICENSE_FILE=xxxxxxxx
  PTCNMSPORT=1239
  PVIEW_PVEXPORT_HOME=C:\Programme\proeWildfire2\apps\prodview
  SESSIONNAME=Console
  SPG_DIRECTORY=C:\Programme\proeWildfire2
  SystemDrive=C:
  TEMP=c:\temp
  TMP=c:\temp
  USER=xxxxxxxx
  USERDNSDOMAIN=xxxxxxxxxx
  USERDOMAIN=xxxxxxx
  USERNAME=xxxxxxx
  USERPROFILE=c:\Dokumente und Einstellungen\xxxxxxx
  VC_VCONF_START=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\ptcvconf.exe
  windir=C:\WINDOWS
  ZIP_EXEC=C:\Programme\proeWildfire2\i486_nt\obj\zip.exe
Log Windows:
Benutzer:
System:
Benutzte Treiber:
PARTdataManager:
Indexdatei = Q:/index/german/index.idx
Kataloge = Q:/23d-libs
PARTdataManager Scripting:
_________________________________________________________________________________
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Sep. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st.iwan 10 Unities + Antwort hilfreich
müssen wir uns hier ansehen!
Dazu haben wir hier einen Deskshareserver laufen:
D.h. http://support.cadenas.de,  dort die Exe runterladen (German version), am PC (KEINE ProE Studentenversion!) (Online!) bereithalten.
Bitte via EMail Terminvorschläge machen (Termine ab ca. 9.30).
support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
st.iwan
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung des Problems:
der SecurityStyle auf dem Unix-Dateiserver, von dem die Bibliotheken
zur Verfügung gestellt werden und auf dem sich das Pool-Verzeichnis befindet, muss auf "UNIX" eingestellt sein.
Das Problem entstand durch die SecurityStyle-Einstellung "MixtMode"
[Diese Nachricht wurde von st.iwan am 07. Sep. 2006 editiert.]
