  PARTsolutions
  Partsolution findet nativepart nicht
Autor Thema:  Partsolution findet nativepart nicht (660 mal gelesen)
Passi83
Sehen Sie sich das Profil von Passi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi83
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aus Pro/E ein Part in Partsolution eingefügt, dass funktioniert soweit auch ohne Probleme.
Komme auch zur Auswahltabelle, wenn ich das Part allerdings exportieren will kommt die Meldung:
*.prt kann nicht aufgerufen werden.
Irgendwelche Ideen?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi83,
brauchen dazu weitere Infos; bitte mailen an support@cadenas.de :
1. System/ Supportinfo (z.B. F7 im PARTdatamanager)
2. ProE Version, Wochenversion, ggf. Intralinkversion
3. Das Bauteil, das du nach PSOL eingecheckt hast.
4. Screenshot(s) vom WIN-Explorer, wenn Ordner geöffnet sind:
4.1 $CADENAS_DATA/pool/insertpool/23d-natives/nativeparts
4.2 $CADENAS_DATA/pool/insertpool/23d-natives/nativepool
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Passi83
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alles an support@cadenas geschickt.
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi83,
hast Du eine Lösung gefunden / erhalten ?
Wir haben ein ähnliches Problem und "fischen" im Trüben.
Vermutungen gehen über Groß-/Kleinschrift in IL bis hin zu fehlenden/falschen Extensions (*.prt)im Programm.
ralf
