  PARTsolutions
  Fehlermeldung beim exportieren von PSOL Bauteilen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim exportieren von PSOL Bauteilen (1091 mal gelesen)
carry82
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von carry82 an!   Senden Sie eine Private Message an carry82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carry82
Autodesk Inventor 10, Mechanical 2006 2D, Cadenas Part Solution,
Windows 2002 (XP)
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Laden von Bauteilen vom PSOL in den IV 10. Und zwar kommt bei mir die Meldung "Specify Inventor part Template". Und daraufhin beim Abrechen - "ifadeskinvspol - partSolution Error, Please specify a template file in the options dialog. " Ich hatte diese Meldung schon einmal, weiß aber leider nicht mehr was ich gemacht habe damit ich die Bauteile laden kann (Ist schon 1-2 Jahre her).
Vielen Dank
Rebecca
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rebecca!
Einfach im INV in das PSOL-Menü gehen - Optionen
Dort wählst du für das Einzelteil + Baugruppen das passende Template
vom INV aus, dann klappt das.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
GraDan
Sehen Sie sich das Profil von GraDan an!   Senden Sie eine Private Message an GraDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade die CD von Parker mit den CADENAS CAD Teilen bekommen und hier kommt beim Export in ein Inventor File ebenfalls die Meldung:
"PARTSolutions Error: Please specify a template file in the Options dialog."
Die CD läuft unabhängig, es wurde also nichts von CADENAS im System installiert. Jetzt meine Frage: Wo genau kann ich die Template Files einstellen? Finde keine entsprechende Einstellung im CADENAS oder im Inventor, oder bin ich nur zu dumm ;-)
Komme nicht ganz klar.
Gruß Danny
