 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Flexible Komponenten (1341 mal gelesen)
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Pro/E Wildfire 2 M200 Pro/Mechanica Wildfire 2 Agile e6 PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB Dell Precision 370, 3,4 GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WIN XP SP2
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/E unterstützt besitzt ja schon seit der Version Wildfire die Funktionalität "Flexible Komponente", das heißt, dass eine Komponente in Baugruppen unterschiedliche Zustände haben kann (z.B. eine Feder). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 22. Aug. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hallo! Mailauszug: ... Guten Tag Herr Schmetzer, es können alle Teile welche aus einem Extrusionskörper erstellt wurden (z.B. die unten erwähnten Profile) als flexible Komponente verwendet werden. Egal welcher Katalog! Leider aber auch nur diese, die als Extrusionskörper erstellt worden sind. Die Schnittstelle von Pro/E-Seite aus (API) lässt leider keine andere Möglichkeit zu. Ebenfalls lässt die Schnittstelle von Pro/E-Seite auch keine automatische Erstellung von flexiblen Variablen zu. Dies muss manuell vom User vorgenommen werden. Uns, von der Fa. CADENAS, sind dort leider die Hände gebunden, denn nur was die API von Pro/E hergibt können wir in unseren Schnittstellen verwenden.... MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Aktueller Stand ist, dass die Toolkit-API keine flexiblen Komponenten unterstützt und daher diese Funktionalität in PARTsolutions auch nicht zur Verfügung stehen kann (Aussage der Cadenas-Entwicklung). Da mit Sicherheit viele Anwender mit diesem Problem zu kämpfen haben, sollten wir die, zumindet von uns, seit Jahren im Raum stehende Forderung nochmals mit Nachdruck gegenüber Cadenas und PTC formulieren. Hierzu am besten PM an mich. Gruß TSchmetzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
