  PARTsolutions
  Problem mit Rittal Katalog
Autor Thema:  Problem mit Rittal Katalog (1135 mal gelesen)
Schmud
Sehen Sie sich das Profil von Schmud an!   Senden Sie eine Private Message an Schmud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmud
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich nutze momentan Partsolutions v8.1.02 und habe auch den aktuellen Rittal-Katalog. Schnittstelle ist auch die aktuelleste. Beim Direktimport in Solidworks 2006 SP4.1 bekomme ich die Fehlermeldung "Solidworks internal error". Das Teil als SWXSolidWorks Dokument in ein Verzeichnis zu exportieren und dann zu öffnen funktioniert aber. Ist der Katalog defekt ?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmud,
1. Was passiert bei einem einfachen DIN Teil (z.B. 912)?
2. Wann kommt der Fehler genau? Sofort nach dem Klick auf "Übergabe an CAD" oder erst etwas später?
3. Sollte 1. klappen; bei welchem Teil genau kommt der Fehler.
Gruesse aus Augsburg / Best regards from Augsburg
Martin Kiessling
CADENAS GmbH
Technical Support
Schmud
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
zu Punkt 1: Andere Teile aus allen möglichen Katalogen funktionieren problemlos
zu Punkt 2: Der Fehler kommt sofort nach dem "Klick" auf den Import-Button
zu Punkt 3: Bei allen Teilen aus dem Ordner bzw. Katalog "Schaltschranksysteme" von Rittal. Die anderen Teile aus dem Rittalkatalog funktionieren.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmud,
bitte schreibe eine Email an support@cadenas.de damit wir uns mit dir in Verbindung setzen können.
Der aktuelle Katalog von Rittal ist nicht defekt. Das Problem wird andere Ursachen haben.
Danke + Gruß
Christian Klaus
CADENAS Support
