  PARTsolutions
  Fehler beim Starten aus Ideas12 2D
Autor Thema:  Fehler beim Starten aus Ideas12 2D (461 mal gelesen)
Basti77
Sehen Sie sich das Profil von Basti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti77
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem ist aufgetaucht:
nach der Umstellung auf I-DEAS12 laesst sich PartSolution aus der 2D Oberfläche nicht mehr starten!
Fehlermeldung:
Starting I-PARTsolutions...
Get part from I-PARTsolutions...
Parser cmd too long - use other TEMP path
Temp-Verzeichnis steht allgemein auf C:\Temp
gibt es bei PS noch irgendwo eine Einstellung für das Temp-Verzeichnis?
Bitte um Hilfe
Oke
Sehen Sie sich das Profil von Oke an!   Senden Sie eine Private Message an Oke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oke
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti77,
in Ideas war/ist seit mehreren Versionen ein Bug drin, der zum Absturz führt, wenn man aus einem 2D-Makro eine exe in einem Pfad aufruft, der länger als 80 Zeichen ist.
PARTsolutions stellt zur Laufzeit einen Aufruf zusammen, in dem sowohl der $CADENAS- als auch der $TEMP-Pfad enthalten ist und der bei ungünstiger Länge dieser beiden größer als diese 80 Zeichen werden kann.
Um einen o.g. Absturz zu verhindern, ist seit einiger Zeit die Sicherheitsabfrage in dem Programm drin:
Bei manchen Systemen ist dieser Absturz in Ideas12 nicht mehr aufgetreten, sodass die Sicherheitsabfrage testweise deaktiviert werden kann, um das zu prüfen.
Dazu einfach in der
$CADENAS/iface/ideas/cadena.prg
die Zeilen 42 und 43 (beide beginnend mit "# if (STRLEN(tw07) gt 79)") auskommentieren (einfach am Anfang ein "c: " davorstellen) oder löschen.
Auf jeden Fall aber testen, testen, testen.
Der Ideas-Absturz würde zu einem Verlust aller nicht gespeicherten Daten führen!
freundlichen Grüße
Oke
TESIS PLMware,  Baierbrunner Strasse 15,  D-81379 Muenchen
Tel 089-747377-38  oke.oldenburg@tesis.de  www.tesis.de
