  PARTsolutions
  Installationsprobleme mit Schnittstelle
Autor Thema:  Installationsprobleme mit Schnittstelle (660 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
CATIA V5 R16 SP 8
Windows XP SP2<P>DELL Precison 690
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte für CATIA V5 R16 SP5 die passende Cadenas Schnittstelle (catia_x86_v5r16sp00_fl21.exe) installieren. Wenn ich die exe-Datei ausführe, kann ich ganz kurz sehen, dass in einem Fenster steht, dass Files kopiert werden, dann bricht die Installation ab. Im \iface Ordner wurde nichts angelegt.Ich habe Adminrechte auf dem PC. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke,
Sascha
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha!
Entweder ist das File beim Download beschädigt worden oder Platte ist voll oder Sicherheitseinstellungen verhindern die Installation....
Das Paket lässt sich o.B. installieren (hab's gerade ausprobiert).
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
Catia V5 21
CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart
V8.1.09 / V9.0.8
Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sascha_72:
Hallo Leute
Danke,
Sascha
Alternativ kannst Du auch die Schnittstelle unter ftp://catia5.de/ca/catia5.de/partsolutions/CATIAV5/PSCV5-Interface-Function-Level-21/win-psc-v5-r16-s00-fl21-20050929.zip als ZIP-datei runterladen und einfach entpacken.
Unter http://www.haitec.de/HAISite/haisite.nsf/ContentByKey/EMXH-55KJHX-DE-p bzw. http://www.catia5.de/ftp.html/start.html findest Du alle Catia V5 Schnittstellen für PARTsolutions.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
[Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 28. Jun. 2006 editiert.]
Sascha_72
Systemingenieur
CATIA V5 R16 SP 8
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilianus
Mit dem Zip-File hat das ganze prima geklappt. Vielen Dank.
Es grüsst Dich,
Sascha
Maximilianus
PLM-Consultant
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximilianus
Es grüsst Dich,
Sascha
Das ist schön,
ich bevorzuge die ZIP-Files. Da weiss ich genau, was ich mache und welche Änderungen vorgenommen wurden. Ich verstehe auch nicht, warum die ZIPs nicht auch bei CADENAS verfügbar sind. Insbesondere die UNIX-Schnittstellen sind als sh-Skript eklig zu installieren.
Und in meinem Fall muss ich für die verteilung im Netzwerk sowieso die dateien auspacken und konfigurieren. Da kann ich mit EXE und sh garnichts anfangen.
Maximilianus
Maximilianus
