  PARTsolutions
  Anzeige Kataloge
Autor Thema:  Anzeige Kataloge (960 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem. Bei einem User iet ein ganz bestimmter Katalog nicht in der Liste der Kataloge zusehen, wenn er den partDataManager aufmacht. Kann man da irgendwie Kataloge rausnehmen?
Da ganze läuft auf AIX in der Aplication Catia V424
Gruss Mathias
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
an diesem Rechner mal den PARTindex starten und im linken Fensterchen diesen Katalog suchen und ggf. wieder einblenden. Ist der dort nicht zu finden muss er im rechten Fenster gesucht werden und mittels Drag&Drop nach links auf $CADENAS_DATA ziehen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Mathias Trippler
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi
das habe ich schon gemacht. Es handelt sich hier aber nicht um eine Einzelplatzinstallation sondern um deine Client Server Installation und nach meinem Testst betrifft das nur den User egal auf welchem Rechner.
Viele Grüsse Mathias
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
OK, dann mal unter $CADENAS_USER auf der lokalen Maschine die Datei partsolu.cfg editieren und dort IsAdmin=YES setzen.
Jetzt den PARTindex starten es erscheint nun der Admin-Modus, dort "Neuen Suchindex erstellen" klicken.
Das kann dann aber ein wenig dauern!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Mathias Trippler
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi
IsAdmin steht auf Yes. Dies ist auch für jeden User gleich, das die gesammte Software über ein NFS Mount kommt.
Gruss Mathias
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
in der partsolu.cfg CanDel=YES setzen und im PARTindex (li. Bereich) den Katalog der im PARTdatamgr nicht zu sehen ist deinstallieren (sekundäre Maustaste). Anschließend den aktuellen von unsere Website holen und neu installieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
