  PARTsolutions
  Updateassistent und erp
Autor Thema:  Updateassistent und erp (959 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 23. Jun. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.hab 2 fragen.
1. was ist erp?braucht man da eine extra lizenz?
2.was muss ich beim updateassistenten einstellen?(bei versionen) da steht was alle beibehalten und nur die neuste.was soll ich da anwählen?
ist es möglich, die kataloge atomatisch upzudaten?
danke
manuel
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 25. Jun. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel!
1.1 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Resource_Planning
I.v.m. PARTsolutions bedeutet das etwa, dass man die von PARTsolutions gelieferten Daten mit eigenen, internen Unternehmensinfos koppelt.
Weitere Infos im Adminhandbuch (auf Mailanfrage erhältlich!).
1.2 Ja. Ab 5 Lizenzen PARTsolutions ist das Basispaket kostenfrei.
2.1 Dazu bitte im PARTsolutionshandbuch nachlesen. Entweder man behält bereits installierte Kataloge als Backup oder man lässt diese bei der Installation neuer Versionen löschen.
2.2 Wie soll den das autom. Update aussehen?
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte mir ein automatisches update so vorgestellt:
man startet partsolution (oder auch z.b. updatemanager) dann gibt es wie jetzt eine webupdate button. und anstelle, dass er alle schon instalierten kataloge anzeigt, sollte er die instalieren untersuchen und automatisch die neuessten updates downloaden. das würde viel zeit sparen.
nochmal  wegen dem kataloge überschreiben.ist das besser?sonst bekommt man mit der zeit soviel daten.oder?
danke
manuel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
so ähnlich funktioniert das ab 8.1 auch schon ;-)
Dazu bitte mal im aktuellen Handbuch unter UPDATE -> Aus PARTdatamanager nachlesen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich check das ned. ich finde das programm partlinkManager und workflow ned. wie kann ich das sonst noch mit dem autoupdate machen?
danke
manuel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Jun. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal, Manuel!
Wir bieten u.a. auch Workshops zu "besagten" Themen an!
Ist dir das nicht mgl. dort teilzunehmen, bitte an deinen Händler wenden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider keinen händler. ich habe es direkt von cadenas bezogen
manuel
manuel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
www_katalogupdate__admin_060602-3.pdf
Hallo Manuel,
Infos zu Workshops gibt's auf Anfrage bei marketing@cadenas.de .
Anbei kl. Handbuchauszug zum Update. Eine andere Möglichkeit ist z.Zt. noch nicht verfügbar. Also man muss schon noch selbst auf den Knopf drücken ;-)
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
