  PARTsolutions
  Solid Works 2005 Schnittstelle
Autor Thema:  Solid Works 2005 Schnittstelle (617 mal gelesen)
laso
Sehen Sie sich das Profil von laso an!   Senden Sie eine Private Message an laso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laso
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Solid Works 2005 SP5 und Cadenas Partsolution.
Bei der Installation der Schnittstelle erscheint immer eine Fehlermeldung  ( etwas mit Win und 0). Die Installation läuft, nach OK klicken, weiter ohne das etwas installiert wird.Es ist keine Verbindung zwischen beiden Programmen
herzustellen.
Laso
P.S. Partsolution V8.24 und letzte Schnittstelle von www.cadenas.de
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laso,
etwas mit Win und 0 kann ich leider nicht beurteilen bzw. hier kann ich dir nicht helfen.
Mach bitte einen Screenshot und stell ihn hier rein.
Aber vorher prüfen, ob Fehler auch kommt wenn: 1. Solidworks beendet + 2. Alle PARTsolutions(PSOL)module beendet; d.h. niemand arbeitet in diesem Augenblick mit PSOL?!!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
laso
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier der Screenshot. Erscheint auf allen 8 Workstations bei Installation aktuelle Schnittstelle.
Früher konnte man die Schnitstellen "blind" installieren. In der letzten Zeit gibt es immer mehr Probleme beim Cadenas Partsolution 8.
Danke für die Hilfe.
Laso
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Mrz. 2006 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laso,
http://www.cadenas.de/download/index.asp?folder=\update\V8.0\programs\windows-intel\hotfix%20installer_86
Exe auf betreffendem PC ausführen/ installieren.
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
