  PARTsolutions
  Normteil-Link geht verloren
Autor Thema:  Normteil-Link geht verloren (634 mal gelesen)
catiaman
Maschinenbauingenieur, Catia V5 Trainer, Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von catiaman an!   Senden Sie eine Private Message an catiaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaman
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir verwenden Catia V5R14 SP4 und hierzu Partsolutions 8.0.23.
Wir haben das Problem, dass Catia die Links zu den eingefuegten
Normteilen nach einer gewissen, nicht definierbaren Zeit, verliert.
Bei Öffenen der Baugruppe werden die Normteil dann nicht mehr geladen,
man kann sie auch nicht über den Schreibtisch nachladen, sonder muss sie ersetzen.
Die Links funktionieren ca. 2-3 Tage, manchmal auch nur 1 Tag, und
dann sind sie futsch...
Weiß hier jemand ne Antwort.
Catiaman
Lebe nicht um zu arbeiten,
Arbeite um zu leben...
poli
Sehen Sie sich das Profil von poli an!   Senden Sie eine Private Message an poli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poli
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catiaman,
Es gibt zwei Moglichkeiten zur Loesung des Problems.
1."CATParts immer neu erzeugen" auf NEIN setzen
    - Es kann passieren, daß einem Teil von dem Baugruppe überschrieben ist / wird.
    - Das neue Teil hat eine neue UUID => unbekannt somit für die Baugruppe)
2. Für alle Teile / Produkte die gleiche UUID nutzen
    => Bei Verwendung der *CATPART_TEMPLATE und *CATPRODUCT_TEMPLATE Optionen sichergestellt.
Dieses steht im PARTSolution.setup Datei :
// *CATPART_TEMPLATE:P:\template_directory\Template.CATPart
//- The name of the CATPart from the disc which will be loaded in CATIA V5
// when we have to create a CATPart (UUID request). If the CATPART_TEMPLATE
// is not specified or is empty, a New CATPart will be created in CATIA V5
// *CATPRODUCT_TEMPLATE:P:\template_directory\Template.CATProduct
//- The name of the CATProduct from the disc which will be loaded in CATIA V5
// when we have to create a CATProduct (UUID request). If the CATPRODUCT_TEMPLATE
// is not specified or is empty, a New CATProduct will be created in CATIA V5
mfg,
poli
catiaman
Version: Catia V5R14 SP6
Betriebssystem: WIN XP SP2
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Poli,
Vielen Dank fuer deine Nachricht. Die CatParts werden bei uns tatsaechlich immer neu erzeugt, das koennte also ein Grund sein...
Ich hab´s gerade geandert.
Zur 2. Moeglichkeit:
Wie ist das mit diesen Catpart_Template und Catproduct_Template
Variabeln zu verstehen. Kannst du ein bischen genauer erklaeren was da passiert.
Wird hier ein Standardname vergeben, wenn das Teil geladen wird?
Wird das Teil automatisch umbenannt? Heißen dann alle Normteil gleich?
Bin schon gespannt auf deine Antwort.
Catiaman
