  PARTsolutions
  OneSapceDesigner-Schnittstelle ADDONCE
Autor Thema:  OneSapceDesigner-Schnittstelle ADDONCE (873 mal gelesen)
Dobi
Sehen Sie sich das Profil von Dobi an!   Senden Sie eine Private Message an Dobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobi
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein XP-Netzwerk mit 4 Rechnern und OSD V13. Mit der Schnittstelle ADDONCE 13. Auf einem Rechner hab ich sämtliche Kataloge installiert. Möchte ich nur ein Teil in den OSD laden, brauchen die 3 Rechner, welche über das Netz auf die Daten zugreifen sehr lange um in den Partmanager zu gelangen (vorallem, wenn der Manager schon geöffnet ist). IP-Adressen sind zugewiesen und die XP-Firewall istdeaktiviert.
Hat jemand ne Lösung ?
Thx
Klaus
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das sieht eindeutig nach einem Performanceprob im NW aus.
Abhilfe könnte hier schon schaffen:
Windows Basis.
Dabei wird auf dem Server ein Verzeichnis (PARTsolutions) freigegeben, welches für die
Verwendung von Offline-Dateien aktiviert wird.
Der Client verbindet sich darauf. Ausserdem müssen auf dem Client die Offline-Dateien
aktiviert werden.
Jetzt wird bei jedem Zugriff in die Freigabe erst mal geschaut, ob die Datei schon lokal
liegt und aktuell ist. Wenn nicht, wird sie geholt. Ansonsten wird sie lokal gestartet.
Dadurch wird der Netzwerktraffic *extrem reduziert*.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Dobi
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
wenn ich dich richtig versteh, müßte doch im pool-Verzeichnis auf dem Server, z.B. beim Einfügen eines Gewindes M8x10, ne prj-Datei mit nem
ähnlichen Namen (Mx10+DIN-Bezeichnung)zu finden sein, auf welche dann zugegriffen wird, oder ?
Klaus
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
fast.
Im Poolordner werden die OSD-Teile abgelegt, die generiert wurden.
D.h. wenn du eine DIN 912 aus PSOL an den OSD übergibst, wird diese
letztlich im Pool gespeichert und bei jedem weiteren Export wird immer
zuerst im Pool nachgesehen, ob das Teil schon verfügbar ist.
Bitte aber solche allg. Fragen zur Funktionalität und zum Ablauf
entweder mit dem Händler klären oder bei CADENAS einen Tag Anwenderschulung
buchen.
Gut geeignet sind auch unsere Messeauftritte oder unser IForum in Augsburg.
Näheres unter www.cadenas.de.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
