  PARTsolutions
  Maedler Katalog
Autor Thema:  Maedler Katalog (3900 mal gelesen)
Florian Rauh
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Florian Rauh an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Rauh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Rauh
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Grundpaket von Cadenas ist ein Katalog der Firma Maedler enthalten, der für mich wichtige Bauteile wie z.B. Zahnriemenscheiben enthält. Die Installation erfolgte über die Cadenas CD, Version 8.0.24.
Nun stand bei CADENAS eine neue Version zum Download, nach der Installation mußte ich jedoch feststellen, dass der Maedler Katalog total aufgebläht wurde und nun wichtige Riemenscheiben z.B. T5 fehlen.
Wie komme ich jetzt einfach wieder zum alten Katalogstand? Eine einzelne Neuinstallation von der CD ist leider nicht möglich.
Florian Rauh
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
1. Bitte Email an support@cadenas.de , worin du u.a. "Problem" nochmal kurz schilderst.
Wir werden das an entsprechend Entwicklung weiterleiten.
2. Unter dem Installationsverzeichnis der Kataloge ($CADENAS_DATA)/23d-libs)
liegt u.a. der Ordner für den Mädler-Katalog. Wenn du dort die Datei
<installhistory.cfg> löschst, kannst du den alten Stand von der CD wieder installieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Florian Rauh
Dipl.Ing (FH)
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
eine Einzel-Installation das "alten" Maedler Katalogs ist nicht möglich, da der Katalog zusammen mit dem Programm Cadenas aufgespielt wird. Einzelne Kataloge sind hier nicht anwählbar.
Ansonsten bleibt wohl nur Cadenas komplett runterzuschmeißen und noch mal neu zu installieren.
Florian Rauh
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
nein, der Mädler wird erst mittels weiterer KatalogCD installiert.
D.h. wie vorher beschrieben die *.cfg löschen; KatalogCD einlegen und nach dem <maedler.cip> suchen.
Mit dem Programm PARTcip (Startmenü -> PARTsolutions/Tools) lässt sich dann dieser einzelne Katalog installieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Florian Rauh
Dipl.Ing (FH)
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
alles klar, der alte Maedler Katalog war vor über einem Jahr installiert worden. Anscheinend findet er sich auf den neuen Cadenas CDs aber nicht mehr wieder!?! Deshalb war ich davon ausgegangen, dass der Katalog zum Basisprogramm gehören muss. Nach löschen der .cfg datei und der Installation des alten Maedler Katalogs ist wieder alles im grünen Bereich, vielen Dank.
Florian Rauh
