  PARTsolutions
  Dateiname zu lang
Autor Thema:  Dateiname zu lang (771 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maki.
Wir können bestimmte Normteile nicht aufrufen weil der Dateiname zu lang ist - wie kann man das ändern. Es handelt sich speziell um die Skintop-Verschraubungen aus dem Lapp-Kabelkatalog. Es erscheint die folgende Fehlermeldung:
'lapp_5201_5700_2_messing_vernic' kann nicht aufgerufen werden.
PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open file in pool
Hat eine Weile gedauert, bis ich auf den Zusammenhang gestossen bin, ist aber definitiv so. Kürze ich den Dateinamen von Hand oder nehme eine der "Nicht-Messing"-Verschraubungen ist alles ok.
Was kann ich tun?
Gruss, Calvin
Calvin
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maki.
Folgendes hab ich herausgefunden: ich habe in der entsprechenden Tabelle die Werte der Variable "Material" verändert, den Ausschlag gab dann wohl der Eintrag im "Löschstatus" = "gelöscht". Voreingestellt war "verfügbar".
Nun ist die entsprechende Tabellenspalte weg und der Dateiname dadurch erheblich kürzer. Das Teil lässt sich nun einwandfrei aufrufen, bekommt beim Aufruf das gewünschte Material zugewiesen und heisst dann z.B.  'LAPP_5201_5700_2_CUZN'.
So ist das Ergebnis schon prima. Schön wäre noch, wenn ich das nun nicht für jedes Produkt des Lapp-Kabel-Katalogs machen müsste, sondern quasi für den ganzen Katalog festlegen könnte - geht das?
