  PARTsolutions
  PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open or copy file
Autor Thema:  PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open or copy file (1214 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi.
Einer unserer user erhält beim Aufruf von Teilen (PS selbst startet einwandfrei) die obige Fehlermeldung - woran kann das liegen? Alle anderen user haben diese Meldung nicht. Software, Daten und Lizenzen liegen alle auf einem Server.
Gruesse und ein gutes Neues noch.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 05. Jan. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
CADENAS + CADENAS_DATA dürfen keine UNC-Pfade sein.
Der Hintergrund ist, ProE kann keine Daten über UNC leiten.
Entweder:
cadenas\partsolutions\iface\proewildfire\bin\i486_nt
Dort die UNC-Pfade in den Dateien:
ifwfext.ini
und
ifwfint.ini
durch feste LW-Pfade (z.B. C:\cadenas\partsolutions\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.asm
ersetzen.
Alternativ können die Pfade in der Registry UND den Systemumgebungsvariablen angepasst werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA]
CADENAS
CADENAS_DATA in den Systemvariablen
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
müssen alle auf passenden LW-Ordner zeigen, z.B.
C:\Programme\cadenas\partsolutions\software
und
C:\Programme\cadenas\partsolutions\data
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm,
kann irgendwie so ganz nicht stimmen, denn alle anderen Clients tun mit den bei uns eingetragenen Pfadangaben. Wie gesagt liegt auf keinem Rechner eine eigene Installation, alles läuft auf dem Server, von dort wird auch die protk.dat angezogen. Natürlich sind die Pfade in den Systemvariablen der clients eingetragen, in der ifwfext.ini sieht es so aus:
[XCHG]
; the following tempalte file will be used for part and assembly creation
asmTemplatemmFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.asm
partTemplatemmFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplmm.prt
asmTemplateInchFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplinch.asm
partTemplateInchFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\psoltmplinch.prt
; skeleton file for assemblies
;asmSkeletonTemplatemmFile=
; udf file for thread creation
threadUdfFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\thsrflen.gph
; udf file for draft creation (not active)
draftUdfFile=$CADENAS\iface\proewildfire\common\draftudf.gph
; output folder for all PARTsolutions documents
poolFolder=$CADENAS_DATA\pool\proewildfire\
; used to enable the debug output in script and in the log file
DebugOutput=0
; File Name for log output file
DebugLogFile=c:/ifaceproe.log
; use this parameter to override all settings in the default layer that may override the
; layer settings in the Template files
OverrideDefaultLayer=1
; name for layer for all temp axis
TempAxisLayer=KURVEN
;TempAxisLayer=KURVEN
delTempCurves=0
[UI]
; this entry will enable menu points with the given name. Items not listed here are invisible
;EnableMenuItem=PartDataMgr,PartReplace,NativeCheckin,NativeCheckout
[INTRALINK]
; set this parameter to write back attributes to pro-intralink in case of update
UpdateAttributes=1
[ParameterMap]
; map parameter from PARTsolutions to proe
; syntax :
; 1. simple case
; PROEATTRIBUTENAME=PSOLATTRIBUTENAME
; -> e.g. Description=LINA
; 2. complex parameter settings
; PROEATTRIBUTENAME=$VBSEXPRESION
; -> e.g. Description=$tools.getExtendedAttribute(doc,"LINA")+" "+tools.getExtendedAttribute(doc,"NB")
; in this case the simple one
Description=LINA
[MaterialMap]
; Name of the Material Attribute from PARTsolutions (default = MATERIAL)
MapAttrName=MATERIAL
; Mapping of Material Ident to Material File of PROE
;Copper=pvc_c.mat
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Calvin,
haben alle User der selbe Betriebssystem?
DaBe
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle user haben XP prof. ICh bin einen Schritt weiter:
alle user haben dieselben Rechte als Domänenbenutzer, merkwürdigerweise funktioniert es an diesem speziellen client, wenn ich mich als Domänenadmin einlogge. Irgendwo scheint ein Berechtigungsproblem zu sein (?). Welche Datei wird dem beim Öffnen eines Teile geändert? Oder wird temporär eine Datei erzeugt? Die Fehlermeldung deutet ja auch auf ein Schreibrechte-Problem hin.
Noch ein Schritt weiter: wenn der user Schreibrechte auf den Netzordner cadenas hat startet die Erzeugung des PS-Teils in Wildfire zwar, bricht aber bei etwa 88% mit der Meldung "abort creation" ab.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 05. Jan. 2006 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
1. Die Templates liegen ja unter $CADENAS...; dort muss zumindest gelesen werden können; geschrieben wird dort nix.
2. Der "neue" Fehler deutet aber wieder auf ein Rechteproblem hin.
Sieht aber nicht so aus, als ob das mit PSOL zu tun hätte denn sonst sollte eine weitere Fehlermeldung kommen.
Bitte POOL-Verzeichnis prüfen oder eben der Ort, wo die aus PSOL kommenden Daten abgelegt werden sollen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
das merkwürdige ist doch, dass es bei uns gar kein poolverzeichnis gibt und die Daten direkt in Intralink eingecheckt werden...
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
dann ist es eben das Intralinkverzeichnis, wohin nicht geschrieben
resp. nicht gelesen werden kann.
Bitte checken und ggf. den Rechner nochmal neu anbinden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hiess das doch immer zu Anfang bei RAumschiff Enterprise?
"Der Weltraum... unendliche Weiten..."
So kommts mir manchmal mit Netzwerken vor. Ich hab jetzt mal lustig nach dem pool-Verzeichnis gesucht und es unter cadenas\partsolutions\pool\proewildfire gefunden. Dann habe ich dem betreffenden user Schreibrechte da drauf gegeben und siehe da - PS tut.
Da wir ja aber mit Intralink arbeiten brauchen wir ja eigentlich kein pool-Verzeichnis. Alos habe ich in der ifwfint.ini den Verweis bzgl pool-Verzeichnis auskommentiert und die Schreibrechte wieder weggenommen.
Ergebnis: alles tut wie es soll. PS scheint zu sehen, dass es nun kein pool mehr gibt und nutzt gleich die Intralinkschnittstelle.
Das Ganze war aber jahrelang gegangen... Muss ich das jetzt verstehen?
Beam me up, Scotty....
