  PARTsolutions
  Einzelplatz und Kataloge auf Server
Autor Thema:  Einzelplatz und Kataloge auf Server (839 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass ich Einzelplatzlizenen als "Server/Client"
installieren kann?
Folgender Fall:
EP-Lizenzen sollen nun so installiert werden, dass die
Kataloge auf dem Server liegen, die Updates von einem
Arbeitsplatz auf dem Server installatiert werden und alle
direkt auf die Updates zugreifen können. Die Lizenz soll
weiterhin local erhalten bleiben.
Was ist zu beachten? Muss ich lediglich bei der Installation
die Serverpfade angeben, oder ist da noch mehr? Ich vermute
mal nicht, aber bevor ich mir die Mühe mache, frage ich
lieber mal hier!
Gruß SMB
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SMB,
"Muss ich lediglich bei der Installation
die Serverpfade angeben, oder ist da noch mehr?"
Nein, da ist nicht mehr.
Bei der Installation sagst du Software und Daten trennen und gibst dann die jeweiligen Pfade an. (Software lokal und Kataloge auf dem Server)
toma
CADENAS
smb
zu viele
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klingt ja schon mal gut und was ich jetzt getestet habe
funktioniert auch, aber wäre es besser wenn ich "Mehrplatz-
Installation.." wählen würde? Da bekomme ich doch Lizenzprobleme,
oder?
Jetzt habe ich "Einzelplatz" installiert und die Updates werden
auch auf den anderen PC's angezeigt! Ist das die richtige Installation
mit unseren Lizenzen? Wie verhält sich das ganze wenn eine Rechner
neu installiert wird? Werden dann die Serverdaten überspielt und
werden dann die Updates von Benutzerdefinierten Kataloge weiterhin
angezeigt?
Gruß Stefan
smb
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder?
angezeigt?
Gruß Stefan
CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
das passt schon.
Bei einer Neuinstallation gehst Du auch so vor, wie oben beschrieben.
Aber dann brauchst Du nur die Software lokal installieren und bei den Daten den Pfad des Servers angeben.(Diese Daten sind ja schon vorhanden und brauchen nicht mehr installiert zu werden)
toma
CADENAS
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
tja, so ist das mit nem anonymen Accout. Kann ich ntürlich nicht
sagen wie das bei euch ist!
Grundsätzlich kann man aber auch mit EinzelplatzLizenzen eine
Mehrplatzinstallation (MPI) machen.
Der Unterschied zur EinzelplatzInstallation ist einfach der, dass die
Software bei der MPI eben auf einem zentralen ServerVerzeichnis liegt
und ich bei Updates etc. halt nur dort die Änderungen vornehmen muss
und danach lediglich die ClientInstall nochmal durchlaufen lasse, was
aber i.d.R. nur ca. 3 Min. dauert.
Die Lizenzdatei (wo jeder Client einzel drin steht) wird dann halt auf
dem Server unter cadenas...lic/keys abgelegt.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
smb
zu viele
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADENAS_SUPPORT:
Hallo Stefan,
CADENAS SUPPORT
Hallo MaKi,
tja, so soll es auch bleiben!
Aber wenn Du die vorangegangenen PM's wirlich gelesen hättest,
dann solltest Du auch unsere Lizenzen kennen!
So, was ich  will:
Lizenzen so belassen! Kataloge, auch "intelligente" Teile, die wir als
cip bekommen, auf dem Server und die Updates auf den Server und dass
diese dann auch auf allen Plätzen verfügbar sind, was der Kollege und
ich ja schon geklärt haben!
Danke an ToMa
gez. SMB
