  PARTsolutions
  PART-Connection und Sicherungsmutter DIN 7967
Autor Thema:  PART-Connection und Sicherungsmutter DIN 7967 (1024 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich teste immer noch PartSolutions, leider mit sinkender Begeisterung.
Oben genannte Sicherungsmutter finde ich als Einzelteil über die Suchfunktion des PARTDataManagers. Im PartConnection kann man diese leider nicht an einer Schraubenverbindung anfügen.
Warum finde ich Sie dort nicht? Liegen da vielleicht ein Filter drauf?
Gruß und Dank!
Arne
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
mit Sicherungsmuttern kann der PARTconnection nichts anfangen. Er benötigt für die Verschraubungsberechnung meherer Gewindegänge. Da die Sicherungsmutter leider nur ein Blech hat und keine richtige Verschraubung erzeugt stürzt bei dieser Norm der PARTconnection ab. Daher wurde das Projekt herausgenommen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Arne
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die ehrliche Antwort!
Gruß Arne
