  PARTsolutions
  Keien Liznz in Pro/E-Wildfire2
Autor Thema:  Keien Liznz in Pro/E-Wildfire2 (718 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi.
Wieder mal eine Frage an den supporter...
WIr sind gestern von WF1 auf die WF2 umgestiegen, bei Intralink 3.4 sind wir geblieben. Automatische Schnittstelle tut weiterhin gut, PartSol läuft bestens. Aber: an einem Rechner kann PS zwar gestartet werden (bei uns liegen Software und Daten auf einem Server), aber beim Aufruf egal welchen Normteils kommt die Meldung, dass die Lizenz fehlt. Im Lizenzfile (gültig bis Juni 2006) ist die CPU-Host-ID des entsprechenden Rechners jedoch korrekt aufgeführt. Woran kann es denn liegen wenn plötzlich alle Lizenzen für einen Rechner verschwunden zu sein scheinen?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lizenzprüfung.zip
Hallo Calvin,
schau doch mal anhand des *.zip anbei, ob du das Problem selbst lösen
kannst.
U.U. wurde aber auch am Lizenzfile rummanipuliert; dann bitte Mail an uns; aktuelles File schicke ich gerne nochmal zu.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht Tomaten auf den Augen? Ich seh kein Zip...
Und: nein, nein, nein - an der Lizenz darf (ausser mir) keiner rumwerkeln, die ist ganz die alte.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 30. Nov. 2005 editiert.]
Aha - nun hast du´s hochgeladen - danke!
Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PartSolutions.bmp.txt
Hallo Maki.
So hab mich nochmal um das Problem gekuemmert. Folgendermassen sieht es jetzt aus:
auf einem Rechner mit der Host ID 000e0c220cf3 lief PS bislang problemlos. Nun zickt der rum, obwohl in der default.cli folgende Einträge zu der ID stehen:
CNS2000*MAINTENANCE="MAINTENANCE Wartung",31.5.2006,000e0c220cf3,1-S,5573ed8b
CNS2003*MAINTENANCE="MAINTENANCE Wartung",31.5.2006,000e0c220cf3,1-S,48caacfb
Selbiges gilt für den Rechner unten:
CNS2003*MAINTENANCE="MAINTENANCE Wartung",31.5.2006,000e0c221225,1-S,30a67136
CNS2000*MAINTENANCE="MAINTENANCE Wartung",31.5.2006,000e0c221225,1-S,cb7ee612
PS laesst sich starten, aber beim Aufruf egal welchen Teils erscheint die folgende Fehlermeldung: siehe Datei (PartSolutions.bmp.txt) anbei. Was stimmt hier nicht? Kann ich eine neue Lizenz bekommen - geprüft habe ich sie.
Gruss, Calvin
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
in der Lizenzdatei bzw. im Lizenzmanager müssen wesentlich mehr Zeilen pro Hostid stehen!
Ich schicke dir die Lizenz nochmal zu, so wie sie sein soll.
U.U. hat jemand im LizMan ein wenig "rumgespielt" und versehentlich Lizenzen gelöscht?!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maki.
Ich habe eben mal in eine alte Lizenzdatei hineingeschaut und da standen tatsaechlich wesentlich merh Eintraege drin. Diese habe ich nun in die default.cli hineinkopiert und siehe da - es tut wieder auf den beiden Rechnern.
Vielleicht hat da doch tatsaechlich einer rumgepfuscht.
Danke fuer das neue Lizenzfile und die Unterstuetzung.
Calvin
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 06. Dez. 2005 editiert.]
