  PARTsolutions
  Verlauf löschen / leeren
Autor Thema:  Verlauf löschen / leeren (713 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Verlauf zu löschen bzw.
zu leeren?
Gruß Stefan
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ja; einfach die Datei pvhistory.cfg aus dem CADENAS_USER-Verzeichnis löschen.
Zu finden über den Pfad hinter der Variablen im PARTdatamanager -> F7
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
smb
zu viele
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
also so wie Du das "leeren" beschrieben hast funktioniert's absolut
nicht, da keine pvhistory.cfg Datei vorhanden ist!!!!!
Habe dann mir die Dateien angesehen und dann pvhistory.idx
gefunden. Wenn ich diese lösche ist mein Verlauf leer und Cadenas
schreibt dann eine Neue beim Starten!
Gruß SMB
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gut kombiniert!
Hätte natürlich in meinem posting schon idx heissen müssen.
Sorry!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
