  PARTsolutions
  Installation Daten-/Softwaretrennung
Autor Thema:  Installation Daten-/Softwaretrennung (544 mal gelesen)
smb
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns die Vorgabe bekommen, dass Partsolutions
mit Daten-/Softwaretrennung installiert werden muss. Wenn
ich diese Reihenfolge auswähle (ReadMe auf CD), steht geschrieben, dass sich ein zweites
Fenster öffnet und ich dann den Pfad für die Daten angeben kann!
LEider öffnet sich dieses Fenster nicht! Leider war Cadenas schon
in einer anderen Routune installiert worden und eine Neuinstallation
hilft hier auch nicht. Was kann ich tun?
Gruß SMB
Version 8.0.19 war installiert / Updaten auf 8.0.24
[Diese Nachricht wurde von smb am 17. Nov. 2005 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
singleseat_remove.zip
Hallo smb,
1. Datein im Anh. gem. Readme ausführen.
Damit werde Installshieldeinträge von CADENAS gelöscht.
2. Installation nochmal starten und nun sollte die Pfadtrennung mgl. sein.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
smb
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Zwischenzeitlich habe ich die Reg manuel gesäubert und
konnte die Pfade durch das Anzeigen der Fenster dann
auswählen! Auf den anderen Rechner probiere ich den
Vorgang durch Ihre Daten zu optimieren!
Gruß Stefan
