 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellung eines eigenen Teils (784 mal gelesen)
Jonnycad Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme beim erstellen eines eigenen Teils in Cadenas von Inventor aus. Ich öffne ein Bauteil oder eine Baugruppe in Inventor, bemaße alle Konturen und übergebe das Modell an Cadenas (PARTsolutions - Eigene Teile - Teil/Baugruppe an PARTdataManager), dann passiert aber nicht viel, es kommt ein Feld mit "PART solutions active Creating Previews" und dann kommt nichts mehr. Normalerweise sollte sich ein Dialogfenster öffnen, wo ich den Namen etc. für das neue Teil angeben kann. Ich arbeite mit Inventor 10 und Cadenas Part Solutions. 8.0.23 Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Hallo Jonny, Lösung anbei im *.zip. PS.: Die Variable $CADENAS kannst du u.a. im PARTdatamanager "auslesen", wenn du dort die Fkt.-taste F7 klickst. Mit einem weiteren Klick auf den Pfad dahinter springt der Explorer genau dorthin. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Ups, zu früh gefreut. Wenn ich mir ein ipart in Inventor erstelle und das an Cadenas als eigenes Teil übergebe funktinoert das auch, nur beim einfügen von diesem Teil kommt dann die Meldung: ifadeskinvpsol Internal Inventor Error: Unbekannter Fehler Ist das Problem bei ihnen auch bekannt? Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
