  PARTsolutions
  PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open file in pool
Autor Thema:  PARTsolutions Error:could not load part Template:can not open file in pool (532 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maki.
Beim Aufruf in PS8 habe ich die obige Fehelrmeldung bei manchen Lapp-Katalogteilen. PS habe ich neu gestartet usw - hat nix genützt. Haben Sie eine Idee?
Gruesse
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 13. Okt. 2005 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
proe_paths_readme.txt
Hallo Calvin,
1. Passiert das wirklich nur bei einigen Lapp-Teilen?
Was ist bei DIN-Teilen, die GANZ SICHER nicht im Poolordner liegen?
2. Fehlermeldung deutet auf falsche Pfade im *.ini-File bzw. in
den ENV-Variablen hin.
Dazu vgl. Anhang.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Die Pfade sind in Ordnung und ja, es ist wirklich nur bei einigen der Skintop-Verschraubungen aus dem Lapp-Katalog so.
z.B.:
- alle MS-M mm
- alle MS-M-ATEX mm
während alle:
- ST-M mm einwandfrei tun
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 20. Okt. 2005 editiert.]
