  PARTsolutions
  Pneumatikkatalog erstellenß
Autor Thema:  Pneumatikkatalog erstellenß (497 mal gelesen)
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
wollte mal fragen, ob schonmal jemand eine 2D library in part solution erstellt hat und mir da tipps geben kann, wie ich da am besten vorgehen sollte. bin noch ziemlich neu in partsolution.
es geht mir hierbei nicht um ableitungen von 3D modellen, sondern eher um  eine symbollibrary (z.B.: pneumatik)
danke
khaalan
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
[Diese Nachricht wurde von khaalan am 02. Aug. 2005 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
sofern du die Daten bereits als DXF vorliegen hast kann man das
mittels des DXF-Konvertors (eCAT-Tool von CADENAS) ohne größere
Schwierigkeiten machen.
Wenn du uns mal ein paar DXF-Files (max. 5) schickst, machen wir dir
das zur Ansicht (kostenfrei!).
support@cadenas.de
Preise werden später nach Aufwand berechnet.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die antwort,
ich habe das dxf-konverter tool auf meinem rechner und habe es auch eingesetzt (gestern einmal und kläglich versagt)
mein hauptproblem ist eigentlich die software selber, da ich bisher nicht mit partsolution gearbeitet habe.
ich habe zum beispiel mit dem dxf-tool ein ventil importiert.
sieht auch gut aus, hat alles schön reingeholt...und ab dem moment steh ich auf dem schlauch:
ich habe in dem verzeichniss eine ventil.prj, ventil.dbs und die ursprungsdatei ventil.dxf.
wenn ich nun per doppelklick auf ventil.prj klicke, startet natürlich partproject und mir wird die prejektauswahl gezeigt, mit der ich im momment nix anfangen kann.
ich habe jetzt mal von cadenas die manuals runtergezogen (erste schritte und trainingsunterlagen für e-catalog), nur sind diese dokumente eher für die libs der hersteller ausgelegt und nicht für 2d-symbollibraries.
